Q: 哪些接口需要在 user_init 中调用,否则容易出现问题,或者不生效?
Posted: Thu Dec 03, 2015 4:03 pm
wifi_set_ip_info、wifi_set_macaddr 仅在 user_init 中调用生效,其他地方调用不生效。
system_timer_reinit 建议在 user_init 中调用,否则调用后,需要重新 arm 所有 timer。
wifi_station_set_config 如果在 user_init 中调用,底层会自动连接对应路由,不需要再调用 wifi_station_connect 来进行连接。否则,需要调用 wifi_station_connect 进行连接。
wifi_station_set_auto_connect 设置上电启动时是否自动连接已记录的路由;例如,关闭自动连接功能,如果在 user_init 中调用,则当前这次上电就不会自动连接路由,如果在其他位置调用,则是下次上电启动不会自动连接路由。
