求助MESH相关
alon
求助MESH相关
Postby alon » Tue Aug 23, 2016 5:52 pm
关于mesh demo,在user_config.h 中有相关的定义
#define MESH_ROUTER_SSID "ESP_IOT" /*THE ROUTER SSID*/
#define MESH_ROUTER_PASSWD "123456789" /*THE ROUTER PASSWORD*/
#define MESH_SSID_PREFIX "MESH_DEMO" /*SET THE DEFAULT MESH SSID PREFIX;THE FINAL SSID OF SOFTAP WOULD BE "MESH_SSID_PREFIX_X_YYYYYY"*/
//#define MESH_AUTH AUTH_WPA2_PSK /*AUTH_MODE OF SOFTAP FOR EACH MESH NODE*/
#define MESH_AUTH AUTH_OPEN /*AUTH_MODE OF SOFTAP FOR EACH MESH NODE*/
#define MESH_PASSWD "123123123" /*SET PASSWORD OF SOFTAP FOR EACH MESH NODE*/
#define MESH_MAX_HOP (4) /*MAX_HOPS OF MESH NETWORK*/
上面有一些定义是固定,在实际使用过程中:
1. MESH_ROUTER_SSID 和 MESH_ROUTER_PASSWD 在实际使用中设置为什么?可以不填写么?
2 MESH_AUTH 和 MESH_PASSWD ,是在使用过程中,用做子节点连接root节点的一个PWD描述。那么,如何保证,在相邻两户直接,不会
错误连接到对方家里?因为在软件生成bin后,这个是固定好的
请帮忙解答,谢谢!
你好,MESH_DEMO仅仅是一个demo,具体部署的时候,可以考虑使用手机APP把这些信息push给节点。
ESP_Xutao
Re: 求助MESH相关
Postby ESP_Xutao » Wed Dec 21, 2016 5:23 pm
你好:
在mesh_demo中MESH_ROUTER_SSID和MESH_ROUTER_PASSWD需要填router的信息,因为当root节点蹦了,其他的节点中的节点再去组网实现另外一个root节点。在user_config1.h中的MESH_GROUP_ID是在一个mesh中的标示,如果你和你隔壁家的MESH_GROUP_ID不一样就不会出现这种情况。
