RTOS SDK 内存分配API问题
mengzawj
RTOS SDK 内存分配API问题
Postby mengzawj » Fri Jan 06, 2017 3:21 pm
为什么1.5版本 RTOS SDK内存分配函数改成了带文件名和行号的非标准版本?不能兼容以前的程序了
 * Map to the memory management routines required for the port.
/* for freeRTOS, MEMLEAK_DEBUG must be enabled. */
#if 0
void *pvPortMalloc( size_t xSize ) PRIVILEGED_FUNCTION;
void vPortFree( void *pv ) PRIVILEGED_FUNCTION;
#else
void *pvPortMalloc( size_t xSize, const char *file, unsigned line) PRIVILEGED_FUNCTION;
void vPortFree( void *pv, const char * file, unsigned line) PRIVILEGED_FUNCTION;
#endif
ESP_Xutao
Re: RTOS SDK 内存分配API问题
Postby ESP_Xutao » Tue Jan 10, 2017 10:56 am
你好;
这个是可以兼容的,修改一下就可以了。
heap_4.c
#ifndef MEMLEAK_DEBUG
void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
#else
void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize, const char * file, unsigned line)
#endif
