求助自己打样的ESP8266烧录失败
artint
求助自己打样的ESP8266烧录失败
Postby artint » Thu Apr 15, 2021 5:55 pm
自己按照Wemos D1 mini的原理图做了一块开发板,flash使用的是 https://item.szlcsc.com/730909.html 这款,其它元件和原理图的型号一致。焊好后启动报:
ets_main.c
烧录一直失败,上电同步超时:
Executable segment sizes:
IROM : 228624 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26756 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1248 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 688 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 24880 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
项目使用了 257316 字节,占用了 (24%) 程序存储空间。最大为 1044464 字节。
全局变量使用了26816字节,(32%)的动态内存,余留55104字节局部变量。最大为81920字节。
esptool.py v2.8
Serial port COM4
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\liuchenglong\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/liuchenglong/Documents/ArduinoData/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/liuchenglong/Documents/ArduinoData/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
尝试过不同的开发板设置和Flash Mode也不行,有什么头绪么?
Re: 求助自己打样的ESP8266烧录失败
Postby Her Mary » Thu Apr 22, 2021 5:54 pm
找块官方模组对比试试看呢?如果官方模组可以,你的不可以,那可能就是硬件问题;如果官方模组和你的模组都不可以,那可能就是你操作或者用的工具之类的有问题。
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 13 guests
