系统参数的存储位置是由flash本身的大小决定的,还是由编译时STEP5选择决定的
leeshine
Postby leeshine » Sat Mar 07, 2015 3:14 pm
我想把32M的flash当512K的用,避免云端升级各种版本。
系统参数存在flash的倒数第二区
不知道这是自己编译时设置的flash大小,还是boot会自己动读取flash的大小,从而选择去哪个区读系统参数。
还有云端升级是否需要烧录esp_init_default.bin.
Thankeyou!
Re: 系统参数的存储位置是由flash本身的大小决定的,还是由编译时STEP5选择决定的
Postby ESP_Faye » Mon Mar 09, 2015 3:13 pm
您好,
烧录工具 烧录时的选项和 STEP 5 需对应。
由这些设置决定。
leeshine
Postby leeshine » Mon Mar 09, 2015 3:48 pm
Espressif_Faye wrote:您好,
由这些设置决定。
非常感谢,再问一个问题,boot文件是每次都变的吗?它如何知道系统参数区在哪,从而去该区查找系统参数,决定从use1,还是user2启动?谢谢! :mrgreen:
Postby ESP_Faye » Mon Mar 09, 2015 4:31 pm
您好,
在烧录时,烧录工具选择某个 flash size,烧录工具会保存 flash size 标志到 flash 中。
boot 上电时,先去读 flash size 标志,根据 flash size 去不同的位置 load 代码运行。
delong_z
Postby delong_z » Tue Mar 10, 2015 10:20 am
换句话说,如果编译和下载配置都是按4Mbits(512KB)配置的话,可以直接烧入比这个更大空间的Flash中使用对吗?
Postby ESP_Faye » Tue Mar 10, 2015 8:35 pm
您好,
是的。
感谢您对 ESP8266 的关注!
costaud
Postby costaud » Wed Mar 11, 2015 1:52 am
补充一点:
0.9.5以前版本的flash参数只在下载工具中配置,所以生产时需要从下载工具的目录下bin_tmp中找到配置过模式的bin文件。
0.9.5之后,在编译的过程中就有flash参数的选项,可以直接使用。
Users browsing this forum: No registered users and 178 guests
