请求esp8266 iis dma寄存器描述
danshi126
Postby danshi126 » Mon Aug 17, 2015 10:55 am
您好,我们产品需要用ESP8266做音频采集,参考了乐鑫的esp8266_mp3_decoder-master 代码,里面有IIS和DMA相关的寄存器设置成写IIS(即:memory--->IIS),而做音频采集是读IIS(IIS--->memory),开放的资料没有关于DMA寄存描述。。。 能开放DMA寄存器的资料吗?
danshi126
Re: 请求esp8266 iis dma寄存器描述
Postby danshi126 » Tue Aug 25, 2015 3:37 pm
乐鑫为什么不回复?或者给个支持TX/RX的IIS DMA Demo也行?
Helios
Postby Helios » Wed Aug 26, 2015 6:12 pm
ESP8266 I2S 支持的采样率有: 8kHz, 16kHz, 32kHz,20kHz, 40kHz
能否满足应用要求?
将 提供 I2S Rx 的 示例
danshi126
Postby danshi126 » Thu Aug 27, 2015 5:22 pm
20K,40K的采样率Codec不支持吧?
32K采样率可以满足需求
期待待乐鑫的 IIS RX demo.... 希望不会太久
tks.
danshi126
Postby danshi126 » Sat Sep 19, 2015 5:55 pm
提供读IIS DEMO乐鑫目前有没有排期呢,如果忙不过来能不能提供相关寄存器功能描述?
8266配欧胜的Codec,写IIS测试好了,急着测试读IIS呢
Postby ESP_Faye » Mon Sep 21, 2015 6:37 pm
您好,
I2S demo 和文档如附件。
感谢贵司对 ESP8266 的关注!
app.zip
(425.54 KiB) Downloaded 642 times
8P-ESP8266 I2S Module description__CN_v1.0.pdf
(590.04 KiB) Downloaded 801 times
danshi126
Postby danshi126 » Tue Sep 22, 2015 9:30 pm
Hi Faye,
编译提示缺少两个函数:ETS_SLC_INTR_ATTACH(),ETS_SLC_INTR_ENABLE(),在RTOS和非OS、以及MP3解码的SDK均未找到,麻烦提供下;
Postby ESP_Faye » Thu Sep 24, 2015 7:18 pm
您好,
请参考如下定义:
#define ETS_SLC_INUM       1
#define ETS_SLC_INTR_ATTACH(func, arg)\
    ets_isr_attach(ETS_SLC_INUM, (func), (void *)(arg))
#define ETS_SLC_INTR_ENABLE() \
    ETS_INTR_ENABLE(ETS_SLC_INUM)
danshi126
Postby danshi126 » Thu Sep 24, 2015 9:40 pm
Hi Faye,
1、采样率以及位时钟,是用什么公式计算?
注:用esp8266_mp3_decoder SDK里的i2sSetRate计算出来的数据和您设置的数值不一样
2、I2SCONF第12~15Bit 分别表示的含义?
以下是esp8266_mp3_decoder SDK里的i2sSetRate:
#define BASEFREQ (12000000L)
#define ABS(x) (((x)>0)?(x):(-(x)))
//Set the I2S sample rate, in HZ
void i2sSetRate(int rate) {
   //Find closest divider
   int bestbck=0, bestfreq=0;
   int tstfreq;
   int i;
   //Calculate the base divider for 16 bits of data
   int div=(BASEFREQ/(rate*24));   //24Bit 位宽
   //The base divider can be off by as much as <1 Compensate by trying to make the amount of bytes in the
   //i2s cycle more than 16. Do this by trying the amounts from 16 to 32 and keeping the one that fits best.
   for (i=16; i<32; i++) {
      tstfreq=BASEFREQ/(div*i*2);
//      printf("Best (%d,%d) cur (%d,%d) div %d\n", bestbck, bestfreq, i, tstfreq, ABS(rate-tstfreq));
      if (ABS(rate-tstfreq)<ABS(rate-bestfreq)) {
         bestbck=i;
         bestfreq=tstfreq;
//   printf("ReqRate %d Div %d Bck %d Frq %d\n", rate, div, bestbck, BASEFREQ/(div*bestbck*2));
   os_printf("bestbck = %d, div = %d\n\r",bestbck,div);
#if 1
   //Master mode
   CLEAR_PERI_REG_MASK(I2SCONF, I2S_TRANS_SLAVE_MOD|
                  (I2S_BITS_MOD<<I2S_BITS_MOD_S)|
                  (I2S_BCK_DIV_NUM <<I2S_BCK_DIV_NUM_S)|
                  (I2S_CLKM_DIV_NUM<<I2S_CLKM_DIV_NUM_S));
   SET_PERI_REG_MASK(I2SCONF, I2S_RIGHT_FIRST|I2S_MSB_RIGHT|I2S_RECE_SLAVE_MOD|
                  I2S_RECE_MSB_SHIFT|I2S_TRANS_MSB_SHIFT|
                  (((bestbck-1)&I2S_BCK_DIV_NUM )<<I2S_BCK_DIV_NUM_S)|
                  (((div-1)&I2S_CLKM_DIV_NUM)<<I2S_CLKM_DIV_NUM_S)|
                  (8<<I2S_BITS_MOD_S));
#else
   //Slave mode
   CLEAR_PERI_REG_MASK(I2SCONF, I2S_RECE_SLAVE_MOD|
   SET_PERI_REG_MASK(I2SCONF, I2S_RIGHT_FIRST|I2S_MSB_RIGHT|I2S_TRANS_SLAVE_MOD|
                  (((div-1)&I2S_CLKM_DIV_NUM)<<I2S_CLKM_DIV_NUM_S));
#endif
Postby ESP_Faye » Fri Sep 25, 2015 6:44 pm
您好,
-> SCK 的频率 = 2 × 采样频率 × 采样位数
对于 2 声道 24-bit 数据 32K 采样率,时钟的频率是 32k*2*24 = 1.53MHz
不分频的时钟是 160M,分频一个是 26 一个是 8,1.53 = 160*2/26/8。
12 ~ 15bit 的值 a (a的值为 0 到 8),设置以后,代表我们的 I2S 传输 (16+a)-bit 的数据。
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
