请勿使用本旧版本 SDK,建议使用 最新发布 SDK。
ESP8266_RTOS_SDK_V1.1.0_15_08_21 Release
Important Links
Here are the links for this SDK release (version ESP8266_RTOS_SDK_V1.1.0_15_08_21):
Release Notes
- Supports PWM.
- Supports C++. Refer to ld folder for more details.
- Add rand to libminic.
- Add REASON_EXT_SYS_RST to rst_reason.
- Updated the compilation script gen_misc.sh and gen_misc.bat to use the new boot and to remove the old one.
- Update folder tools to support CRC check of bin files. Refer to tools folder for more details.
- Optimize the WiFi event handling.
- Fix bugs in printf when system is low on memory.
- Fix exception and WDT reset bugs.
- Fix Wi-Fi connection bugs.
- Fix Wi-Fi scan bugs.
- Optimize wifi_station_get_connect_status API to more accurate RSSI values.
- More optimization of RTOS SDK.
- Miscellaneous minor bugs.
Have fun!
ESP8266_RTOS_SDK_V1.1.0_15_08_21发布
相关下载以下是最新SDK的相关下载链接 (版本 ESP8266_RTOS_SDK_V1.1.0_15_08_21):
- 在 Github 下载代码。
- 文档下载链接。
- 您可以继续参与 Bug Bounty 计划。
发布说明
- 增加支持 PWM。
- 增加支持 C++,请注意更新 ld 文件夹。
- 在 libminic 中增加 rand 函数。
- 在 rst_reason 中新增 REASON_EXT_SYS_RST。
- 更新编译脚本 gen_misc.sh(bat), 使用新版本 boot,移除旧版本 boot。
- 更新 tools 文件夹,支持生成 bin 文件的 CRC 校验,请注意更新 tools 文件夹。
- 优化 Wi-Fi event 的处理流程。
- 修正内存不够时 printf 可能出现的问题。
- 修正可能出现的 exception 和看门狗复位的问题。
- 修正 Wi-Fi 连接异常的问题。
- 修正 Wi-Fi 扫描的问题。
- 优化 wifi_station_get_connect_status 接口,获得更准确的 Wi-Fi 状态。
- 其他从非 OS SDK 同步的优化。
- 其他小问题的修正。
感谢您对 ESP8266 的关注!
