关于Espressif Cloud的问题
loveme758
Postby loveme758 » Wed Mar 30, 2016 4:04 pm
现在我想要基于Espressif Cloud做一些IOT产品,但是有几个问题不是很清楚,需要Espressif的技术给些答复:
1.如果我想要基于Espressif Cloud做产品,是不是必须得先在http://iot.espressif.cn注册申请,批量的master-device-key,然后每个设备烧写一个master-device-key?是不是必须这样做?这样问题是假如我两台设备不小心烧写了同一个master-device-key,然后会不会被同步控制?
2.基于官方的APP通过云端控制我的设备,APP是否还需要修改,申请得到的USRKEY是否需要编写到APP中?
3.http://iot.espressif.cn关于Key的介绍很混乱,搞不清楚哪个Key是设备需要的,哪个Key是APP需要的,希望能稍做解释,谢谢!
4.http://iot.espressif.cn中通过”激活“的方式,设备可以获得”master-device-key“,但是需要product.secret, device.secret,这两个也必须是设备唯一吗?
谢谢您的解答?
wuyunzhou
Re: 关于Espressif Cloud的问题
Postby wuyunzhou » Wed Apr 06, 2016 10:38 am
Q: 如果我想要基于Espressif Cloud做产品,是不是必须得先在http://iot.espressif.cn注册申请,批量的master-device-key,然后每个设备烧写一个master-device-key?是不是必须这样做?这样问题是假如我两台设备不小心烧写了同一个master-device-key,然后会不会被同步控制?
A: 是的,两个设备之间会存在竞争关系,也就是其中一个上线会把另一个离线。
Q: 基于官方的APP通过云端控制我的设备,APP是否还需要修改,申请得到的USRKEY是否需要编写到APP中?
A: 使用登录的方式,之后获取得到 USERKEY,这时候保存在 APP 内。也可以每次登录的时候创建一个对应的 USERKEY 保存在 APP 里。
Q: http://iot.espressif.cn关于Key的介绍很混乱,搞不清楚哪个Key是设备需要的,哪个Key是APP需要的,希望能稍做解释,谢谢!
A: key 主要分两种类型 1 user key 2 device key ,其中 user key 很容易理解
对于 device key:
1 master device key 只和设备有关,烧录在设备里,直接和云端打交道,其他地方都不需要。
2 第一次初始化的后授权得到的是 owner device key
3 其他所有的 device key 都是普通 device key
Q: http://iot.espressif.cn中通过”激活“的方式,设备可以获得”master-device-key“,但是需要product.secret, device.secret,这两个也必须是设备唯一吗?
A: 这是比较高级的一种激活方式,是在激活中获取 master-device-key,这两个也是设备唯一的。一般来说,并不需要使用这个高级的激活方式。直接把 master-device-key 烧录到设备即可。
magicvision
Postby magicvision » Sun Apr 17, 2016 11:04 pm
不好意思,还是没明白。难道 我如果要生成 10万个灯,就要申请10万个 master-device-key?等答复
Postby ESP_Faye » Mon Apr 18, 2016 5:31 pm
您好,
是的,如果您使用 Espressif Cloud,就需要为您的每个设备配一个唯一的 master-device-key。
相当于我们的身份证号码,它就是设备的身份 ID。
