light sleep 状态,通过抓包发现8266频繁向AP发送 802.11数据帧
greenu
Postby greenu » Fri Jan 13, 2017 1:43 pm
您好,最近我给自动 light sleep 状态的 8266 抓了下包,发现它频繁给 AP 发送 802.11 数据帧,主要是“go to sleep” 和 “stay up”,我想知道这是不是贵公司的固有设计?因为,我在测试过程中发现 8266 在 light sleep 状态下经常性的 功耗高于 10mA,代码是没有问题的,不知道是不是和这个情况有关,所以想了解下。
ESP_Xutao
Re: light sleep 状态,通过抓包发现8266频繁向AP发送 802.11数据帧
Postby ESP_Xutao » Tue Jan 24, 2017 11:00 am
你好:
因为不知道你的测试环境,我用的是电流表测试,给你看一下我的测试结果。
greenu
Postby greenu » Tue Feb 07, 2017 11:13 am
ESP_Xutao wrote:你好:
您好,请问您是在什么环境下进行测试的呢?使用的是模块还是开发板?8266 是在保持与 ap 的连接的状态下自动进入 light sleep 的吗?使用的是哪份代码呢?我这边使用的是开发板,但是我自己把底板供电去掉了,等于是只使用8266的模块进行测试的。测试了很多遍,休眠状态下电流都不能稳定在很低的水平,经常会在10mA~20mA之间来回跳动。结果好像和您提供的差比较多。不知道您是不是可以告知可能会是什么原因导致的,和我上面说的现象是否有关?
谢谢! :D
ESP_Xutao
Postby ESP_Xutao » Fri Mar 24, 2017 2:45 pm
你好:
我们测试用的是模组,请用我们最新的SDK,测试用light-sample code测试就可以了。
code链接:https://github.com/espressif/esp8266-nonos-sample-code/tree/master/01System/Light_Sleep_Demo
