请在这里发表关于文档的需求
yxldianqi2
Re: 请在这里发表关于文档的需求
Postby yxldianqi2 » Mon Feb 29, 2016 2:41 pm
有没有开发板ESP8266EX开发板的详细的开发教程
yxldianqi2
Re: 请在这里发表关于文档的需求
Postby yxldianqi2 » Mon Mar 07, 2016 9:38 am
能够提供一个例子从手机端到终端的配置例子,比如:手机端是发送什么命令到终端,控制终端设备,比如开关的打开或者关闭,IOTdemo的文档有很多没有写清楚,只有curl控制,还有云端应该如何配置,才能发送控制指令到IOTdemo里面的开关等
linrx
芯片外设的寄存器文档
Postby linrx » Mon May 16, 2016 4:39 pm
记得以前有芯片外设的寄存器文档,怎么现在找不到了呢?
wyhllk
Re: 请在这里发表关于文档的需求
Postby wyhllk » Fri May 20, 2016 3:32 pm
请问你们能够提供一份,smartconfig的实现原理的文档吗?Thanks
dearwind153
为了便于用户改底层驱动,官方的datasheet能否出一个类似STM32 Datasheet 的存储器映像手册
Postby dearwind153 » Sun Jun 19, 2016 11:19 pm
1. 一般芯片的Datasheet都是如下的这种格式
2. 时钟框图一般是这样
3. 存储器映射图一般是这样
一般各芯片的Datasheet和 Reference Manual 都类似(为了便于研发人员阅读和参考),可以参考 ST 的 STM32参考手册出一个类似的Datasheet和 Reference Manual
http://pan.baidu.com/s/1ge2BkZL
rockywei
Re: 请在这里发表关于文档的需求
Postby rockywei » Sat Dec 01, 2018 5:20 am
您好!想问一下 REASON_AUTH_EXPIRE 这到底是个什么错误,我的esp能够正常连接大部分普通WIFI,但是对于重名WIFI就很少能连接成功,不停的报这个错误。请问
(1)能够给出关于 System_Event_t 详细文档?
(2)对于上述错误,如何处理?目前我是这样保存配置的,为什么无法解决这个问题?
   wifi_station_disconnect();
   system_restore();
   wifi_station_set_reconnect_policy(false);
   wifi_set_opmode_current(STATION_MODE);
   //wifi_station_get_config(sta_conf);
   os_memset(sta_conf->ssid, 0, 32);
   os_memset(sta_conf->password, 0, 64);
   os_strcpy(sta_conf->ssid, "some-ssid");
   os_strcpy(sta_conf->password, "some-password");
   sta_conf->bssid_set = 0;      //reset bssid_set
   wifi_station_set_config(sta_conf);
   wifi_station_set_config_current(sta_conf)
Re: 请在这里发表关于文档的需求
Postby Her Mary » Fri Dec 14, 2018 7:08 pm
reason code 是通用的,802.11 协议中定义的,可以参考 http://community.arubanetworks.com/t5/T ... a-p/257893
