请问,rtc memory 中内容,上电时 默认值是什么?
Goland
Postby Goland » Thu Oct 29, 2015 6:37 pm
程序运行于deep-sleep模式,准备在 rtc memory中保持一些标志,每次wakeup后,根据标志 设置运行状态,
想知道,默认情况下,开机上电时, 不写rtc memory,其中内容是 什么? 即默认值是什么?
谢谢!
Re: 请问,rtc memory 中内容,上电时 默认值是什么?
Postby ESP_Faye » Fri Oct 30, 2015 5:20 pm
您好,
开机上电,rtc memory 为随机值。
deep-sleep,rtc memory 的值不改变,因此可以在休眠前,将需要记录的信息存入 rtc memory,唤醒后再读出来。
感谢您对 ESP8266 的关注!
Goland
Postby Goland » Fri Oct 30, 2015 8:16 pm
谢谢回复,我想在 system_get_rst_info()中判断 reset reason, 若是 0:normal startup by power on,
就初始化一次" 512 bytes user data 段" rtc memory,这样应该可以吧?
再次感谢。
