ESP8266把路由器断电后十几秒钟再上电出现的问题
liding
Postby liding » Mon Nov 02, 2015 4:05 pm
beacon timeout
state: 5 -> 0 (1)
rm 0
pm close 7 0 0/83198281
f 0, tcp try to reconnect callback......
scandone
no x-t found, reconnect after 1s
reconnect
f -180, scandone
reconnect
f 0, scandone
当的esp8266模块正常通信时,我去把路由器的电断了,打印出以上信息后,我再去给路由器重新上电,这时wifi模块没有去自动连接路由器,也没有提示尝试去连接路由器的相关信息,用的SDK的是 iot demo 1.3.0版本的,各位大神这时我们问题呢??有没有遇上过的???
Re: ESP8266把路由器断电后十几秒钟再上电出现的问题
Postby ESP_Faye » Thu Nov 12, 2015 5:45 pm
您好,
wifi_station_set_auto_connect 用于设置上电是否自动连接路由。
wifi_station_set_reconnect_policy 设置从路由断开后,是否自动重连路由。
以上两个接口都置为 1,这两个接口默认为 1。
且不要主动调用 wifi_station_disconnect 断开连接,否则不会重连。
如果您的问题仍未解决,麻烦提供你的测试代码和完整 log 以供分析。
