新手提问:ESP8266_RTOS_SDK-master无法生成bin文件
Re: 新手提问:ESP8266_RTOS_SDK-master无法生成bin文件
Postby ESP_Faye » Fri Nov 20, 2015 2:52 pm
您好,
请问您是什么时候下载的 ESP8266_RTOS_SDK ?
麻烦重新下载 https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK 看能否正常编译?
我们后来有针对 websocket 的编译问题进行更新。
如果您的问题仍未解决,请再与我们联系。
感谢您对 ESP8266 的关注!
如果您的问题仍未解决,请再与我们联系。
感谢您对 ESP8266 的关注!
shennongmin
Postby shennongmin » Mon Nov 23, 2015 2:35 pm
下载最新的 ESP8266_RTOS_SDK 无法编译通过 smart_config 例子,下面是错误信息:
将 RTOS SDK 1.2.0 版本中extra_include目录拷贝到 RTOS SDK 1.4.0 的目录下,编译又出错:
是什么原因?
In file included from /home/wupf/work/nfsroot/ESP8266_RTOS_SDK/include/espressif/c_types.h:28:0,
from /home/wupf/work/nfsroot/ESP8266_RTOS_SDK/include/espressif/esp_common.h:93,
from user_main.c:25:
/home/wupf/bin/xtensa-lx106-elf/lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/include/stdint.h:9:26: fatal error: stdint.h: No such file or directory
# include_next <stdint.h>
compilation terminated.
make[1]: *** [.output/eagle/debug/obj/user_main.o] Error 1将 RTOS SDK 1.2.0 版本中extra_include目录拷贝到 RTOS SDK 1.4.0 的目录下,编译又出错:
ESP8266_RTOS_SDK/include/stdint.h:83:5: error: "TENSILICA" is not defined [-Werror=undef]
#if TENSILICA || 1
/home/wupf/work/nfsroot/ESP8266_RTOS_SDK/include/stdint.h:123:5: error: "__have_long64" is not defined [-Werror=undef]
#if __have_long64
/home/wupf/work/nfsroot/ESP8266_RTOS_SDK/include/stdint.h:220:6: error: "__int_fast64_t_defined" is not defined [-Werror=undef]
#if !__int_fast64_t_defined
/home/wupf/work/nfsroot/ESP8266_RTOS_SDK/include/stdint.h:308:5: error: "__have_long64" is not defined [-Werror=undef]
#if __have_long64
/home/wupf/work/nfsroot/ESP8266_RTOS_SDK/include/stdint.h:320:5: error: "__have_long64" is not defined [-Werror=undef]
#if __have_long64
cc1: all warnings being treated as errors
make[1]: Leaving directory `/home/wupf/work/nfsroot/ESP8266_RTOS_SDK/examples/smart_config/user'
make: *** [.subdirs] Error 2是什么原因?
Postby ESP_Faye » Mon Nov 23, 2015 6:42 pm
您好,
您使用的并不是我司提供的编译器,可能是由于您的编译器问题。
建议使用我司提供的编译器 http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=50&t=86,我试过可以正常编译。
感谢您对 ESP8266 的关注!
感谢您对 ESP8266 的关注!
shennongmin
非OS SDK 1.4.0 HSPI 外接SPI设备 没有任何波形输出
Postby shennongmin » Tue Nov 24, 2015 9:13 pm
您好:
我想使用HSPI接口外接一个SPI设备,OLED显示屏,但是在调试阶段,下面的代码没有输入任何波形:
是参考 贵公司 SDK1.4.0中的driver_lib中的spi驱动,但是不能工作,请高手指点?
#include "ets_sys.h"
#include "osapi.h"
#include "user_interface.h"
#include "driver/spi.h"
#include "driver/spi_overlap.h"
#define TASK0_PRIORITY (1)
#define TASK0_QLEN (64)
static os_event_t task0_q[TASK0_QLEN];
void user_rf_pre_init(void)
static void ICACHE_FLASH_ATTR task0(ETSEvent *event)
os_printf("task0 begin\n");
hspi_master_dev_init(HSPI_CS_DEV, 1, 1);
hspi_dev_sel(HSPI_CS_DEV);
spi_mast_byte_write(HSPI, 0x04);
spi_mast_byte_write(HSPI, 0xAA);
os_printf("task0 end\n");
void user_init(void)
gpio_init();
system_os_task(task0, TASK0_PRIORITY, task0_q, TASK0_QLEN);
system_os_post(TASK0_PRIORITY, 0, 0);
