[SOLVED]设置 ESP8266 连接指令中的路由出现错误
Postby mrhw » Sun Nov 22, 2015 2:31 pm
测试环境:
ESP8266EX官方开发板
esp_iot_sdk_v1.4.0_15_09_18
使用IoT_Demo例程
User_config.h
第11行 #define LIGHT_DEVICE 1
User_light.h
第14行#define PRIV_PARAM_START_SEC 0xFC或0xFE
编译
esp8266@esp8266-VirtualBox:~/Share/esp_iot_sdk/app$ ./gen_misc.sh
gen_misc.sh version 20150511
enter(0/1/2, default 2):
1
boot mode: new
enter (0/1/2, default 0):
1
generate bin: user1.bin
enter (0/1/2/3, default 2):
2
spi speed: 40 MHz
enter (0/1/2/3, default 0):
0
spi mode: QIO
0= 512KB( 256KB+ 256KB)
2=1024KB( 512KB+ 512KB)
3=2048KB( 512KB+ 512KB)
4=4096KB( 512KB+ 512KB)
5=2048KB(1024KB+1024KB)
6=4096KB(1024KB+1024KB)
6
spi size: 4096KB
spi ota map: 1024KB + 1024KB
Start...
从http://iot.espressif.cn/获取到master_device_key.bin
关于master_device_key.bin烧写位置
摘自2A-ESP8266__IOT_SDK_User_Manual__CN_v1.4 的22页
图中的链接地址已经失效!
摘自2A-ESP8266__IOT_SDK_User_Manual__CN_v1.4 的19页
按22页说明应该将代码修改为:
User_light.h
第14行#define PRIV_PARAM_START_SEC 0xFE
master_device_key.bin烧写到0xFE000
按19页说明应该将代码修改为:
User_light.h
master_device_key.bin烧写到0xFE000(用户参数的第三个扇区)
为什么是0xFC 由2A-ESP8266__IOT_SDK_User_Manual__CN_v1.4 的18页算出
完成烧录后启动信息:
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,2)
tail 4
chksum 0x89
tail 4
chksum 0xe8
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size & Map: 32Mbit(1024KB+1024KB)
jump to run user1 @ 1000
SDK ver: 1.4.0 compiled @ Sep 18 2015 20:55:49
phy ver: 484, pp ver: 9.5
SDK version:1.4.0
IOT VERSION = v1.0.5t45772(a)
reset reason: 0
LIGHT PARAM: R: 33883397
LIGHT PARAM: G: 84148229
LIGHT PARAM: B: 84214789
LIGHT PARAM: CW: -131580
LIGHT PARAM: WW: -521080592
LIGHT PARAM: P: 1000
malloc:1
prd:1000 r : 22222 g: 22222 b: 22222 cw: 22222 ww: 22222
free:0
PWM version : 00000003
mode : sta(18:fe:34:a4:8c:1e) + softAP(1a:fe:34:a4:8c:1e)
add if0
add if1
bcn 100
Finish
查询版本信息正常
设置 station 模式
PC 连入 ESP8266 softAP 发送下述 curl 指令,设置 ESP8266 station连接 AP
Windows curl:
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d "{\"Request\":{\"Station\":
{\"Connect_Station\":{\"ssid\":\"tenda\",\"password\":\"1234567890\",\"token\":
\"1234567890123456789012345678901234567890\"}}}}" http://192.168.4.1/config?
command=wifi
设置完成后,ESP8266 连接指令中的路由。
将其中的”tenda”和”password” 替换为我当前的无线路由用户和口令
串口终端信息
chg_A3:-180
chg_A3:0
len:289
A_dat:142,tot:142,lenght:142
We have a POST request.
webserver's 192.168.4.2:62589 disconnect
f r0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
station: 0c:84:dc:cb:25:3b leave, AID = 1
rm 1
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 3
cnt
connected with MERCURY_B6DD46, channel 6
dhcp client start...
ip:192.168.1.104,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
host_name = espressif_light_demo
server_name = _espLight._tcp.local
user_esp_platform_dns_found 115.29.202.58
user_esp_platform_connect
user_esp_platform_connect_cb
bcn 0
del if1
pm open phy_2,type:2 0 0
{"nonce": 116330030,"path": "/v1/device/activate/", "method": "POST", "body": {"encrypt_method": "PLAIN", "token": "5fdb543480b13268e542426fecc59130b7b4e002", "bssid": "18:fe:34:a4:8c:1e","rom_version":"v1.0.5t45772(a)"}, "meta": {"Authorization": "token "}}
user_esp_platform_sent_cb
user_esp_platform_recv_cb {"status": 400, "message": "invalid json string"}
please check device is activated.
{"nonce": 980544564,"path": "/v1/device/activate/", "method": "POST", "body": {"encrypt_method": "PLAIN", "token": "5fdb543480b13268e542426fecc59130b7b4e002", "bssid": "18:fe:34:a4:8c:1e","rom_version":"v1.0.5t45772(a)"}, "meta": {"Authorization": "token "}}
ESP8266EX官方开发板
使用IoT_Demo例程
User_config.h
User_light.h
编译
1
boot mode: new
1
2
spi speed: 40 MHz
0
spi mode: QIO
6
spi size: 4096KB
Start...
图中的链接地址已经失效!
按22页说明应该将代码修改为:
User_light.h
按19页说明应该将代码修改为:
User_light.h
完成烧录后启动信息:
tail 4
chksum 0x89
tail 4
chksum 0xe8
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SDK version:1.4.0
reset reason: 0
malloc:1
free:0
add if0
add if1
bcn 100
Finish
查询版本信息正常
设置 station 模式
Windows curl:
command=wifi
串口终端信息
chg_A3:-180
chg_A3:0
len:289
f r0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
rm 1
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 3
cnt
bcn 0
del if1
Re: 设置 ESP8266 连接指令中的路由出现错误
Postby ESP_Faye » Mon Nov 23, 2015 5:54 pm
您好,
5fdb543480b13268e542426fecc59130b7b4e002 确实是您设备的 master device key 值吗?
可能是由于您的随机 token 值 “1234567890123456789012345678901234567890” 并不随机,写在文档里可能其他用户已经使用过了。
请更换一个随机 token 使用,看是否还有问题 ?
感谢您对 ESP8266 的关注!
感谢您对 ESP8266 的关注!
Postby mrhw » Tue Nov 24, 2015 2:31 pm
再次测试:
{"nonce": 43796077,"path": "/v1/device/activate/", "method": "POST", "body": {"encrypt_method": "PLAIN", "token": "a12c5b4447bf8abe6a82d37f904f0ec1a6128965", "bssid": "18:fe:34:a4:8c:1e","rom_version":"v1.0.5t45772(a)"}, "meta": {"Authorization": "token "}}
使用随机token "a12c5b4447bf8abe6a82d37f904f0ec1a6128965"
device key 5fdb543480b13268e542426fecc59130b7b4e006 edit key (master )
Postby ESP_Faye » Tue Nov 24, 2015 3:32 pm
您好,
user_esp_platform.h 中的 #define ESP_PARAM_START_SEC 0x3D 请改为 0xFD
user_light.h 中的 #define PRIV_PARAM_START_SEC 0x3C 请改为 0xFC
master_device_key.bin 烧录到 0xFE000
这个 Flash Map 的分布是太复杂了,很抱歉给您带来困扰。
