system_adc_read 读取错误的问题
Lucifer3502
Postby Lucifer3502 » Sat Dec 05, 2015 2:04 pm
使用RTOS_SDK_V1.0.4版本,每秒钟读取adc值,主要是用来读取热敏电阻的两端的电压值,根据电压来计算环境温度。
测试方法:
1. 在能连接路由器的情况下,每秒钟调用一次system_adc_read读取值,是正常的,长运暂时没有发现问题。
2. 在断开路由器的情况下,当模组长运很长一段时间后,(个人长运挂了8个多小时),每次调用system_adc_read接口,都返回1024,该值不会变化。模块断电重启后就恢复正常了。 测试很多次,都是这样的现象。
这是不是一个很严重的bug?
Lucifer3502
Lucifer3502
Re: system_adc_read 读取错误的问题
Postby Lucifer3502 » Thu Dec 10, 2015 4:16 pm
代码中就是在一个线程中的while循环中,加个一个子任务。这个子任务每一秒钟执行一次,子任务一开始就是读取adc的值。
unsigned int temp = 0;
unsigned short read_adc;
/*返回值单位:1/1024 V*/
read_adc = system_adc_read();
Lucifer3502
Postby Lucifer3502 » Thu Dec 10, 2015 4:18 pm
Lucifer3502
Postby Lucifer3502 » Sat Dec 12, 2015 8:02 am
#include "esp_common.h"
#include "freertos/task.h"
#include "lwip/sockets.h"
#include "lwip/dns.h"
#include "lwip/netdb.h"
#include "uart.h"
void ICACHE_FLASH_ATTR
adc_task(void *pvParameters)
while(1)
/*返回值单位:1/1024 V*/
printf("READ ADC: %d\r\n", read_adc);
vTaskDelay(1000 / portTICK_RATE_MS);
printf("TM:%u: SM:%u, WIFI STATE: %u\n", system_get_time(), system_get_free_heap_size(), wifi_station_get_connect_status());
* FunctionName : user_init
* Parameters : none
* Returns : none
user_init(void)
uart_init_new();
/* need to set opmode before you set config */
struct station_config *config = (struct station_config *)malloc(sizeof(struct station_config));
memset(config, 0, sizeof(struct station_config));
sprintf(config->ssid, "Netcore");
sprintf(config->password, "");
/* need to sure that you are in station mode first,
* otherwise it will be failed. */
wifi_station_set_config(config);
//wifi_station_set_auto_connect(1);
free(config);
xTaskCreate(adc_task, "adc_task", 256, NULL, 2, NULL);
出现问题的log如下:
reconnect
TM:1316648810: SM:56792, WIFI STATE: 3
READ ADC: 206
TM:1317648811: SM:56792, WIFI STATE: 3
READ ADC: 206
scandone
no Netcore found, reconnect after 1s
reconnect
TM:1318648816: SM:56792, WIFI STATE: 3
READ ADC: 206
TM:1319648810: SM:56792, WIFI STATE: 3
READ ADC: 1024
scandone
reconnect
TM:1320648811: SM:56792, WIFI STATE: 3
READ ADC: 1024
TM:1321648810: SM:56792, WIFI STATE: 3
READ ADC: 1024
Lucifer3502
Postby Lucifer3502 » Fri Dec 18, 2015 9:06 am
不知道这个问题确认的怎么样了,问题是否存在,还是我的使用有问题?
如果确实有问题,那么你们是在下个版本sdk中修复还是发布一个补丁?
Postby ESP_Faye » Fri Dec 25, 2015 11:45 am
请参考如下使用
portENTER_CRITICAL();
val=system_adc_read();
portEXIT_CRITICAL();
感谢您对 ESP8266 的关注!
