就是关闭这段信息
load 0x40100000, len 27368, room 16
tail 8
chksum 0x5b
load 0x3ffe8000, len 1028, room 0
tail 4
chksum 0x7a
load 0x3ffe8410, len 624, room 4
tail 12
chksum 0x91
csum 0x91
SDK ver: 1.5.0 compiled @ Nov 27 2015 13:37:51
phy ver: 484, pp ver: 9.5
这段信息在user_init之前,用system_set_os_print(0)只能关闭后面的os_printf信息,前面这段无法关闭。这带来一些不方便,比如用户用AT+SAVETRANSLINK进入透传模式,原本预期所有收到的数据都是网络数据。但如果wifi模块重新启动了,可能就会先收到一段乱码以及">\r\nready",导致网络数据被篡改。
如何关闭系统启动输出信息
Re: 如何关闭系统启动输出信息
Postby jinhucn » Tue Dec 29, 2015 10:19 am
我期望的功能是:
首先在at模式下用
AT+CWMODE=1
AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"TCP"
配置好模块,然后这个模块就可以作为傻瓜式透传模块使用。不管拿到哪里或重启多少次,收发到的数据都是与指定服务器直接交互的数据,无需判断是否有多余的数据。
另外可以设置GPIO0为SmartConfig按键、GPIO2为WIFI连接状态输出。tcp连接有长连接(一直保持,断开了立即重连)、短连接(一次收发数据后立即断开)和按需连接(一次收发数据后保持,如果断开不立即重连,下次收发数据时再连接)三种方式。
这样可以极大的简化单片机的开发,无需编写wifi连接配置代码,只要专注于服务器交互即可。
首先在at模式下用
AT+CWMODE=1
