ESP8266_RTOS_SDK串口输出乱码
Nicholas3388
Postby Nicholas3388 » Sun Jan 03, 2016 4:13 pm
Nicholas3388
Re: ESP8266_RTOS_SDK串口输出乱码
Postby Nicholas3388 » Wed Jan 06, 2016 10:41 pm
Espressif_Faye wrote:您好,
ESP8266 的默认波特率为 74880,您提到的乱码是否由于波特率不匹配造成的?
您可以参考 uart.c 自行在代码中将波特率设置为 115200 或其他。
感谢您对 ESP8266 的关注!
你好,我将uart.c中uart_init_new里的波特率改为BIT_RATE_9600后还是出现乱码,还有其他的原因吗
Nicholas3388
Postby Nicholas3388 » Wed Jan 06, 2016 10:58 pm
感谢您对 ESP8266 的关注!
编译生成的eagle.flash.bin,eagle.irom0text.bin,以及blank.bin的烧写地址为0x00000,0x40000, 0x7E000,这些地址有问题吗
Nicholas3388
Postby Nicholas3388 » Sun Jan 10, 2016 10:53 am
您的烧录看起来正确,您可以换块板子试一下吗?
或者提供您的测试程序,我们将进行测试验证。
你好,换了块板子也还是输出乱码。程序在附件中,能帮看看吗,谢了
- Attachments
- ESP8266_RTOS_SDK-master.rar
- (2.76 MiB) Downloaded 895 times
Postby ESP_Faye » Mon Jan 11, 2016 4:30 pm
请注意,启动打印信息是 ROM code 中的,默认波特率为 74880,无法修改。
您只能修改应用程序中的打印信息波特率,可以参考如下代码:
void wifiEventHandler(System_Event_t * event)
switch (event->event_id)
case EVENT_STAMODE_CONNECTED:
printf("WIFI Connected\n");
break;
case EVENT_STAMODE_GOT_IP:
struct ip_info hostInfo;
wifi_get_ip_info(STATION_IF, &hostInfo);
// IP Success
os_printf("Ip Addr: " IPSTR "\n", IP2STR(&hostInfo.ip));
os_printf("Netmask: " IPSTR "\n", IP2STR(&hostInfo.netmask));
os_printf("Gateway: " IPSTR "\n", IP2STR(&hostInfo.gw));
break;
case EVENT_STAMODE_DISCONNECTED:
printf("WIFI Disconnected\n");
break;
case EVENT_STAMODE_SCAN_DONE:
printf("WIFI Scan Done\n");
// TODO: Send Notification to Scanning Task
break;
case EVENT_STAMODE_DHCP_TIMEOUT:
printf("WIFI Error Retrieving IP\n");
// TODO: Send Notification to error handling task
break;
case EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED:
// Send Station Discovery Packet
printf("AP Device Connected\n");
// TODO: Send notification to connected station task with station's IP
break;
void startWifiClient(void)
struct station_config stationConfig =
.ssid = "SSID",
.password = "password"
wifi_station_set_config(&stationConfig);
* Main Startup
// Serial Configuration
UART_SetBaudrate(0, BIT_RATE_115200);
// WIFI Configuration
wifi_set_event_handler_cb(wifiEventHandler);
// Start Client
startWifiClient();
Postby wenhui_1 » Mon Jun 27, 2016 5:02 pm
gen_misc.sh version 20150911
SDK_PATH:
/home/wenhui/espressif/ESP8266_RTOS_SDK-1.4.0
BIN_PATH:
/home/wenhui/espressif/ESP8266_IOT_PLATFORM-master/bin
Please check SDK_PATH & BIN_PATH, enter (Y/y) to continue:
y
STEP 1: use boot_v1.2+ by default
boot mode: new
enter (0/1/2, default 0):
ignore boot
generate bin: eagle.flash.bin+eagle.irom0text.bin
enter (0/1/2/3, default 2):
spi speed: 40 MHz
enter (0/1/2/3, default 0):
spi mode: QIO
0= 512KB( 256KB+ 256KB)
2=1024KB( 512KB+ 512KB)
3=2048KB( 512KB+ 512KB)
4=4096KB( 512KB+ 512KB)
5=2048KB(1024KB+1024KB)
6=4096KB(1024KB+1024KB)
4
SDK_PATH: /home/wenhui/espressif/ESP8266_RTOS_SDK-1.4.0
BIN_PATH: /home/wenhui/espressif/ESP8266_IOT_PLATFORM-master/bin
No boot needed.
Generate eagle.flash.bin and eagle.irom0text.bin successully in BIN_PATH
eagle.flash.bin-------->0x00000
eagle.irom0text.bin---->0x20000
这个问题也困扰了我3天
编译后提示的是烧写到0x20000地址而不是0x40000 地址
(烧写到0x40000 不打印乱码 也不打印其他信息)
我的解决方法是在
void user_init(void)
UART_SetBaudrate(0, BIT_RATE_115200); //添加
然后把地址设为
0x00000 0x20000 0x7E000
之后板子正常打印了
captdns stack 42, heap 24832
configing...
configing...
configing...
configing...
configing...
86xiaonazi
Postby 86xiaonazi » Mon Jun 25, 2018 5:52 pm
Users browsing this forum: No registered users and 295 guests
