SDK从1.3.0, 升级到1.5.2版本后,flash “user param”区 写出错?
Postby Goland » Tue Feb 23, 2016 8:05 pm
我的flash为 1024kbyte,支持 OTA,
以前程序在sdk1.3.0版本时,运行正常,但升级到 1.5.2后,运行异常。
现象为: 开机正常运行,但写flash后,重启,异常,log如后。
查好像是 写flash ”user param“区出错。我的一些参数 想保存在 16kb的 ”user param“区:
struct device_param {
uint16 a;
uint16 b;
uint16 c;
uint8 pad[2];//填充, 4字节对齐
#define USER_PARAM_START_ADDR (0x7C)
int ret = spi_flash_write(USER_PARAM_START_ADDR * SPI_FLASH_SEC_SIZE, (uint32 *) p, sizeof(struct device_param));
查ret为0,
写完后重启,就出现异常。
请帮助,谢谢!
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DOUT
jump to run user1 @ 1000
Fatal exception (28):
epc1=0x40001800, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000054, depc=0x00000000
uint16 a;
uint16 b;
uint16 c;
查ret为0,
写完后重启,就出现异常。
请帮助,谢谢!
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DOUT
Re: SDK从1.3.0, 升级到1.5.2版本后,flash “user param”区 写出错?
Postby Goland » Fri Mar 11, 2016 4:44 pm
您好,如上,加入业务逻辑后,跟踪了一下代码,发现在user_webserver.c中, webserver_recv()函数里, POST,
进入 1573行: “ } else if (os_strcmp(pURL_Frame->pFilename, "wifi") == 0) { ”
json_parse(&js, pParseBuffer);
在这行之前 调用 system_restart(), 重启正常,
在这行之后 调用 system_restart(), 打印乱码,重启异常,
会不会是在libjson.a里 ram 不够引起的问题?(同样的代码在sdk1.3.0版本运行正常)
在 json_parse() 前 用 system_print_meminfo()打印的 信息如下:
data : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe8b54, len: 2900
rodata: 0x3ffe8b60 ~ 0x3ffe9888, len: 3368
bss : 0x3ffe9888 ~ 0x3fff0048, len: 26560
heap : 0x3fff0048 ~ 0x3fffc000, len: 49080
system_get_free_heap_size()打印为: 43896
急,请帮助分析,谢谢!
急,请帮助分析,谢谢!
Postby ESP_Faye » Tue Mar 15, 2016 11:00 am
您好,
system_restart() 并不会立即重启,而是到系统的 idle task 中才执行重启,也就是要等系统完成一些重启前的准备,才会重启。
但 system_restart 中会做清除状态的动作,也就是重启前的准备。因此不建议在它之后继续做其他操作,直接 return 即可。
例如:
例如:
system_restart();
return;Re: SDK从1.3.0, 升级到1.5.2版本后,flash “user param”区 写出错?
Postby Goland » Fri Mar 18, 2016 8:49 am
加了return还是一样的现象,问题没解决。
更确切的地方是user_json.c中,json_parse()函数中, c->set(json, &js); 这行出错,
在这行之前 调用 system_restart(),;return;重启正常,
在这行之后 调用 system_restart(),return; 打印乱码,重启异常,
Users browsing this forum: No registered users and 188 guests
