8266作为AP时,设备连接8266经常不成功
Paulwu
Postby Paulwu » Thu Feb 25, 2016 10:34 am
使用8266作为AP模式时,用手机或者电脑连接8266的AP,经常需要连接多次才能成功连接,甚至根本无法连接成功。但有时又一次性就能连接成功。在手机无法连接到8266AP的时刻,用手机连接无线路由器,确能一次性连接上。导致这种难连接的可能性会是什么呢?log消息参考附件
Re: 8266作为AP时,设备连接8266经常不成功
Postby ESP_Faye » Wed Mar 02, 2016 3:03 pm
您好,
能否直接使用这个测试代码http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=31&t=227,看能否正常连接?
能否更换一块 ESP8266 模块,看能否正常连接?
Paulwu
Postby Paulwu » Thu Mar 03, 2016 6:03 pm
hey faye:
1 更换了很多模块测试过,排除了硬件问题。
2 屏蔽所有代码,仅仅配置AP开启AP模式,也就是您所给出的例子。大部分手机链接速度很快,部分手机速度慢,部分手机多次连接不成功反复链接。
3 我们现在项目中上电初始化了:station 配置自动重连,AP配置开启AP,tcp初始化,UDP初始化。当模块station连接上无线路由后,模块AP自动关闭,当模块station无法连接无线路由后,自动开启AP模式供手机连接模块AP。发现station会每1s自动重连路由一次,因AP与station共用同一信道,station扫描路由过程会不停的切换信道,导致AP连接困难时一方面的原因,这里顺便请教下,如何设置station重连路由的间隔时间呢?
4 我测试过AP模式的各种配置参数,包括信道设置,发现对连接成功率影响不大;加密方式,发现选用无密码成功率会高点;设置成11b/g没有明显改善;限制传输速率在1M也没有明显改善。
那么基于我们这种应用,要怎么配置才能让AP容易链接呢?
TKS!
Postby ESP_Faye » Fri Mar 04, 2016 9:47 am
您好,
发现station会每1s自动重连路由一次,因AP与station共用同一信道,station扫描路由过程会不停的切换信道,导致AP连接困难时一方面的原因。
这确实会导致 AP 连接困难,建议您注册 wifi_set_event_handler_cb 监测 WiFi event,如果收到 station 从路由断开的事件,则起一个 timer 若超时 station 仍未能重新连上路由,则调用 wifi_station_disconnect 这样会停止重连路由的行为,再使能 softAP,通过 softAP 端设置重新连接路由器。
Paulwu
Postby Paulwu » Thu Mar 10, 2016 11:08 am
你好 faye:
我发现了个奇怪现象,请你帮我分析下会是哪里的问题。
当8266断开了路由模式的 无线路由连接,然后进入AP模式,出现手机难链接上8266的AP现象。此时表现如下:
1 我用HTC ONE M8手机很容易链接上8266的AP。
2 测试了华为P6 MATE7 很难链接/ 测试酷派某型号也很难链接/测试联想某型号手机也很难链接上
3 当所有这些难链接的手机无法连接到8266时,我使用HTC ONE M8手机连接上8266的AP,然后再断开连接,此时别的难链接手机都很容易就能链接上8266的AP。
根据这一现象能否分析出8266难链接的在哪里呢?
顺便是否方便给个你们技术支持的电话,QQ,或者邮箱呢?如果不方便公开,我留下联系邮箱可否给我发个邮件呢?elecd@163.com
TKS!
Postby ESP_Faye » Fri Mar 11, 2016 2:53 pm
您好,
请问“进入 AP 模式” 指的是进入 station+softAP 模式,还是单 softAP 模式?
我们技术支持的邮箱为 feedback@espressif.com。
yueda
Postby yueda » Tue Jun 21, 2016 4:36 pm
您好Espressif_Faye
我也遇到部分手机连不上ESP 的softap。
我是上电就工作在softap模式下,开启TCP手机连接ESP,然后让手机连接这个softap,发现有的手机可以很快连接上,然而有的手机不是不好连接,而是一次也连接不上...这是哪里问题?
Postby ESP_Faye » Wed Jun 22, 2016 9:53 am
您好,
能否直接使用这个测试代码 http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=31&t=227,看能否正常连接?
yueda
Postby yueda » Wed Jun 22, 2016 12:14 pm
那个测试代码任何手机是可以连接上。
如下是部分代码:
uint8 ap_ssid[32]="ESP-T";
uint8 ap_passwd[64]="66666666";
void ICACHE_FLASH_ATTR
user_set_softap_config(void)
// at_port_print("config\r\n");
struct softap_config config;
wifi_softap_get_config(&config); // Get config first.
os_memset(config.ssid, 0, 32);
os_memset(config.password, 0, 64);
os_memcpy(config.ssid, ap_ssid, 32);
os_memcpy(config.password, ap_passwd, 64);
config.ssid_len = 0;// or its actual length
config.beacon_interval = 100;
config.max_connection = 4;
if(wifi_softap_set_config(&config)){// Set ESP8266 softap config .
//at_port_print("wifi_softap_set_config ok.\r\n");
}else{
//at_port_print("wifi_softap_set_config fault.\r\n");
struct station_info * station = wifi_softap_get_station_info();
while(station){
os_printf("bssid:MACSTR,ip:IPSTR\r\n",MAC2STR(station->bssid),IP2STR(&station->ip));
station = STAILQ_NEXT(station,next);
at_port_print("connect ok\r\n");
wifi_softap_free_station_info();
wifi_softap_dhcps_stop();
struct ip_info info;
IP4_ADDR(&info.ip,192,168,5,1);
IP4_ADDR(&info.gw,192,168,5,1);
IP4_ADDR(&info.netmask,255,255,255,0);
wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF,&info);
struct dhcps_lease dhcp_lease;
IP4_ADDR(&dhcp_lease.start_ip,192,168,5,105);
IP4_ADDR(&dhcp_lease.end_ip,192,168,5,110);
wifi_softap_set_dhcps_lease(&dhcp_lease);
wifi_softap_dhcps_start();
// at_port_print("config down\r\n");
void user_init(void)
at_customLinkMax = 5;
at_init();
uart_init(115200, 115200);
at_cmd_array_regist(&at_custom_cmd[0], sizeof(at_custom_cmd)/sizeof(at_custom_cmd[0]));
wifi_set_macaddr(STATION_IF, sta_mac);
wifi_set_macaddr(SOFTAP_IF, sofap_mac);
user_get_macaddr_op();
user_set_softap_config(); // refer to 0a_esp8266_datasheet_en_v4.6.pdf
如上的代码就会出现部分手机连接不上的问题!?不知道什么原因...
另外如果即使在softap功能代码之外的函数里面声明了数组等局部变量,会导致之前能连接上的手机也无法连接上,板子的内存应该不是问题吧。!?
谢谢!
