关于将 uart0 的 txd 和 rxd 交换到其他引脚
Postby binggefly » Thu Apr 14, 2016 4:17 pm
但是 ESP8266 的 boot 启动时会从 UART0 输出一些调试信息,这会影响我的正常通信.所以使用system_uart_swap();引脚交换功能.可是每次上电或者复位后都会在我连接设备那边接收到0x00 0xF0(0xE0)两个数据,波特率为115200...硬件连接是在IO15管脚接下拉电阻.
Espressif_Kelly
Re: 关于将 uart0 的 txd 和 rxd 交换到其他引脚
Postby Espressif_Kelly » Mon Apr 18, 2016 7:52 pm
请参考 “8E-ESP8266__Interface_UART__CN_v0.2” 文档,可在以下链接中获取。
viewtopic.php?f=51&t=817
请注意 U0TXD 默认上电会输出系统打印,这个无法屏蔽。一般可通过 uart 的内部引脚交换功能,在初始化的时候,将 U0TXD、U0RXD 分别 与 U0RTS(MTDO/GPIO15),U0CTS(MTCK/GPIO13) 交换来屏蔽该上电的系统打印。注意硬件上,此时是 MTCK/IO13 作为交换后的 RXD 连接到 Host TXD, MTDO/IO15 作为交换后的 TXD 连接至 Host TXD。上电, MTCK 和 MTDO 均是安静的,因此不会对 host 造成影响。 GPIO15 同时作为 strapping pin,上电不可被拉高,此处 GPIO15 接下拉电阻是 OK 的。
如有问题,请告知。
谢谢!
Postby binggefly » Tue Apr 19, 2016 9:38 pm
我是按照文档上说的那种方式,IO15脚连接的是12k的下拉电阻.如果我断开IO15 IO13跟sp3232的连接,我的设备是不会收到数据的.连接上就会出现有数据.复位前IO15(txd)是有高电平的,复位时会被下电阻拉低,复位完成后IO15又出现高电平.是否这样产生的数据?可以的话能不能给个ESP8266模块跟SP3232连接的电路(使用交换引脚)
Espressif_Kelly
Postby Espressif_Kelly » Fri Apr 29, 2016 3:13 pm
SP3232 转换后的 TTL 电平是 3.3V 的,因此硬件只需将 ESP8266EX 的 IO15 作为交换后的 TXD 对应接到 SP3232 的 RXD(R2OUT), IO13 作为交换后的 RXD 对应接到 SP3232 的 TXD(T2IN)。由于 IO15 是 strapping pin,上电不可被拉高,因此需要在 IO15 加下拉电阻。
IO15 配置为 swap 之后,空闲状态是高电平,当 ESP8266EX 下电时会被拉低,重新上电被拉高,这时候就相当于有一个低脉冲,接收到0x00 是对的,但是 0xF0(0xE0) 是不对的。建议使用示波器或是逻辑分析仪看下串口的波形。
UART 的数据传输格式请参见下图:
如有问题,请告知。
谢谢!
Postby binggefly » Sun May 08, 2016 4:06 pm
Espressif_Kelly
Postby Espressif_Kelly » Mon May 09, 2016 5:12 pm
出现非零数据的板子多吗?复现几率大吗?
贵司测试使用的 SDK 版本是多少?
目前贵司是通过上电隔离的办法进行解决的,所以需要查下为何会出现 1100 0011 这个情况。请帮忙提供测试电路的原理图以供查证。
谢谢!
