编译找不到函数 uart_div_modify()
mengzawj
Postby mengzawj » Tue May 03, 2016 3:17 pm
RTOS版本用示例提供的UART驱动,编译失败提示找不到函数uart_div_modify(),是怎么回事?
搜索了整个工程也没有找到这个函数的定义或者声明!
mengzawj
Re: 编译找不到函数 uart_div_modify()
Postby mengzawj » Tue May 03, 2016 11:03 pm
现在已经解决了,方法是注释掉那个函数,通过直接操作寄存器实现。
不过这个函数找不到的问题还是希望官方能确认一下是否属于bug!
:D
Postby ESP_Faye » Thu May 05, 2016 10:18 am
您好,
ESP8266_RTOS_SDK 的使用示例可以参考 ESP8266_IOT_PLATFORM。
uart_div_modify 在 libmain.a 中,可以直接调用。
如果您的问题仍未解决,可以提供您的测试代码,我们将协助您进行查证。
感谢您对 ESP8266 的关注!
mengzawj
Postby mengzawj » Fri May 06, 2016 9:18 am
暂时用我的方法解决了,没时间去折腾别的方案了,感谢回复!
顺便贴一下我修改的代码:
void
UART_SetBaudrate(UART_Port uart_no, uint32 baud_rate)
//    uart_div_modify(uart_no, UART_CLK_FREQ / baud_rate);
   SET_PERI_REG_BITS(UART_CLKDIV(uart_no), UART_CLKDIV_CNT, UART_CLK_FREQ / baud_rate,
           UART_CLKDIV_S);
目前工作一切正常!
