关于SDK1.3和SDK1.5 中UDP发送的问题
emt@starkais.com
Postby emt@starkais.com » Tue May 10, 2016 12:29 pm
你好:
我之前的代码一直采用SDK1.3运行的正常,连续发送UDP包,服务器接收也很正常。为了提高SMARTCONFG的兼容,我升级SDK到1.5.2版本,对UDP的接收和发送代码也进行了修改,采用sendto来发送数据,但是现在出现的问题就是我连续使用sendto发送数据只有最后一个sendto发送的服务器才能收到。请问SDK1.5.2在UDP发送机制上和SDK1.3有什么不同,需要对原来的代码做那些调整。
补充我用的是NONOS.
谢谢你们百忙之中解答我的问题。
Re: 关于SDK1.3和SDK1.5 中UDP发送的问题
Postby ESP_Faye » Thu May 12, 2016 2:33 pm
您好,
发送 UDP 数据可以参考示例 http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=31&t=440。
感谢您对 ESP8266 的关注!
emt@starkais.com
Postby emt@starkais.com » Sat May 14, 2016 7:28 pm
你这个例子老了点,新的SDK中不是建议使用sendto来发送UDP包吗?
还有就是我的问题不是说发送不了UDP包,是我把SDK升级到1.5版本后发送就不稳定,比如我连续两个sendto API就只有最后一个能收到,这个问题在1.3版本的SDK中不会出现的。
