ESP8266 启动造成FLASH清除?
yangtao
Postby yangtao » Fri May 20, 2016 9:50 am
当我给ESP8266模块(ESP-12-F)断电,通电,断电、通电几次之后(手动拔插电源)。
ESP8266不能正常启动了。电流消耗达到144mA。
重新写入app也不可以正常启动。
当写入esp_init_data_setting,ESP8266才可以正常启动(只是写入esp_init_data_setting到0x3FC000,其他的bootloader, app都没有写入)。
所以,可以确定的是,拔插电源,会对ESP8266造成影响。
是不是因为ESP8266的bootloader有写入的动作,不小心删除了0x3FC000?
下面是Log:
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0)
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
  SPI Flash Size & Map: 32Mbit(1024KB+1024KB)
jump to run user1 @ 1000
停在这里了。
zhijianli88
Re: ESP8266 启动造成FLASH清除?
Postby zhijianli88 » Fri May 20, 2016 5:08 pm
interesting, esp-12-f 的输入电压是多少
yangtao
Postby yangtao » Wed May 25, 2016 4:28 pm
3.3V,不过电压不稳定。即便这样,也不应该出现erase掉整个parameter区。
Postby ESP_Faye » Wed May 25, 2016 4:49 pm
您好,
请问您使用的 SDK 版本号是多少? 能否用最新的 ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.4 看是否还有问题?
感谢您对 ESP8266 的关注!
zhijianli88
Postby zhijianli88 » Fri May 27, 2016 11:25 am
yangtao wrote:3.3V,不过电压不稳定。即便这样,也不应该出现erase掉整个parameter区。
出问题的时候, 把 flash 内容读出里, 跟写进去的比较下.
类似的问题我也遇到过, 特别是在输入电压不稳定的情况下, 但是 1.5.0之后的SDK, 问题就很难重现了
