【求助 HELP】发送UDP包时重启 Reset when sending UDP packets
wsptr
Postby wsptr » Sat Jun 25, 2016 9:52 am
ESP8266 将 AD7606 的采样数据通过 UDP 包发送给服务器,每秒发送 20 个包,每个包612字节。系统运行一段时间(不一定是多久,可能只有几分钟,也可能是数小时)后自己复位了,不知道是什么原因。 复位后给的是 cause 4。请问谁知道这个是什么问题造成的?谢谢!用的是无系统的SDK。
复位时的输出:
mac 674
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,6)
wdt reset
Sending AD7606 samples through UDP packets to server, about 20 packets/s, with 612 bytes in each packet. The system always reboots after some time, maybe several miniutes, or sometimes several hours. Reboot cause is 4, I don't know how to fix it. Can someone help? Thanks! P.S. Non-OS SDK is used.
Output when reset:
mac 674
wdt reset
ESP_Rubin
Re: 【Feedback】发送UDP包时重启 Reset when sending UDP packets
Postby ESP_Rubin » Thu Jun 30, 2016 11:47 am
rst cause:4意味着hardware watchdog-reset
你使用的是哪个版本的SDK?
wsptr
Postby wsptr » Sat Jul 02, 2016 7:30 am
esp_rubin wrote:rst cause:4意味着hardware watchdog-reset
你使用的是哪个版本的SDK?
您好,是 esp_iot_sdk_v1.5.0_15_11_27。
现在还会出现LoadStoreAlignmentCause导致的重启。同样也是运行不定的一段时间后才出现。
Fatal exception 9(LoadStoreAlignmentCause):
epc1=0x40101aeb, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000001, depc=0x00000000
ESP_Rubin
Re: 【求助 HELP】发送UDP包时重启 Reset when sending UDP packets
Postby ESP_Rubin » Wed Jul 06, 2016 10:16 am
你可以按照如下链接的方法来定位问题出在哪里:
viewtopic.php?f=61&t=292
