关于uart0_rx_intr_handler函数
yueda
Postby yueda » Wed Aug 10, 2016 10:35 am
在自己工程的user_init里面添加ETS_UART_INTR_ATTACH(uart0_rx_intr_handler,&(UartDev.rcv_buff));想通过串口给模块发送数据后通过uart0打印出来。不明白的地方:UartDev.rcv_buff就是uart0_rx_intr_handler的参数的话,例如如果通过串口助手发送数据,那么不是在uart0_rx_intr_handler的实现函数里面会把助手发送的数据打印出来的么?为什么我的不能打印出来呢?下面是uart0_rx_intr_handler的实现:
void ICACHE_FLASH_ATTR
uart0_rx_intr_handler(void * para)
    char buf[20]={0};
    RcvMsgBuff *pRxBuff = (RcvMsgBuff *)para;
    at_port_print("data:");
    at_port_print(pRxBuff->pRcvMsgBuff);
    at_port_print("\r\n");
看到RcvMsgBuff是个结构体,想必是把串口收到的数据放在pRcvMsgBuff了。
ESP_Xutao
Re: 关于uart0_rx_intr_handler函数
Postby ESP_Xutao » Wed Dec 21, 2016 5:10 pm
你好;
你好,可以参考uart.c文件。
我们一般uart.c
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR ///////
uart_recvTask(os_event_t *events)
   os_printf("uart_recvTask\n");
    if(events->sig == 0){
    #if  UART_BUFF_EN
        Uart_rx_buff_enq();
    #else
        uint8 fifo_len = (READ_PERI_REG(UART_STATUS(UART0))>>UART_RXFIFO_CNT_S)&UART_RXFIFO_CNT;
        uint8 d_tmp = 0;
        uint8 idx=0;
        for(idx=0;idx<fifo_len;idx++) {
            d_tmp = READ_PERI_REG(UART_FIFO(UART0)) & 0xFF;
            uart_tx_one_char(UART0, d_tmp);
        WRITE_PERI_REG(UART_INT_CLR(UART0), UART_RXFIFO_FULL_INT_CLR|UART_RXFIFO_TOUT_INT_CLR);
        uart_rx_intr_enable(UART0);
    #endif
    }else if(events->sig == 1){
    #if UART_BUFF_EN
    //already move uart buffer output to uart empty interrupt
        //tx_start_uart_buffer(UART0);
    #else
    #endif
d_tmp值。
张馆长
Postby 张馆长 » Thu Feb 09, 2017 8:54 pm
楼主你好,我也好像进不了串口中断,你解决了吗
yueda
Postby yueda » Fri May 12, 2017 3:07 pm
你查看一下手册,有个API是设置串口是使用AT指令的还是用户的数据的...
Users browsing this forum: No registered users and 317 guests
