电脑配置能连外网但是手机APK操作时却激活不了
mcusun2000
Postby mcusun2000 » Fri Mar 13, 2015 9:59 pm
ESP8266的烧写文件不动,尝试用电脑去激活设备,是没有问题的,能通过电脑发指令连和外网,
但是手机APK去激活设备时,输入wifi的名称和密码后
一直显示激活中,不会动,卡在那里,都没有任何提示。
换了三部手机测试也是一样的情况,两部红米,一部coolpad
打印口一直打印这样的信息,可能是什么原因呢?试了新版本的APK与旧的都是一样0.85 与0.90的都一样
reconnect
rm match
pm close 0 0 0/584388207
scandone
add 0
aid 7
pm close 0 0 0/585126494
cnt
user_esp_platform_ap_is_changing
current ap id =0
current_router_id is 0
rm match
pm close 0 0 0/593259255
reconnect
scandone
current ap id =0
add 0
aid 7
pm close 0 0 0/594541087
cnt
current ap id =0
rm match
pm close 0 0 0/602679125
reconnect
scandone
add 0
aid 7
pm close 0 0 0/603960693
cnt
current ap id =0
current ap id =0
reconnect
rm match
pm close 0 0 0/613961004
scandone
add 0
aid 7
pm close 0 0 0/614398872
cnt
current ap id =0
current ap id =0
station: 74:51:ba:47:5c:21 join, AID = 1
rm match
pm close 0 0 0/622469833
We have a POST request.
webserver's 192.168.4.2:48834 disconnect
reconnect
scandone
scandone
reconnect
scandone
add 0
aid 7
pm close 0 0 0/627514806
cnt
reconnect
rm match
scandone
add 0
aid 7
cnt
current ap id =0
rm match
reconnect
scandone
current ap id =0
add 0
aid 7
cnt
current ap id =0
rm match
reconnect
scandone
add 0
aid 7
cnt
current ap id =0
current ap id =0
reconnect
rm match
scandone
add 0
aid 7
cnt
current ap id =0
current ap id =0
rm match
reconnect
scandone
scandone
reconnect
scandone
add 0
aid 7
cnt
mcusun2000
Re: 电脑配置能连外网但是手机APK操作时却激活不了
Postby mcusun2000 » Wed Mar 18, 2015 1:28 pm
afunx wrote:你好,请按以下方式再试一下,以帮助我们定位问题:
1. 使用APK激活Device
2. APK一直显示在激活中
3. APK上激活失败,Device消失
4. 去wifi设置中查看APK是否连上指定的AP(路由器)
5. 如果APK已连上,此时用相同帐号重新登陆,APK会继续激活之前未激活成功的Device
6. 把结果尽量详细地记录下来
谢谢您的协助
1. APK是0.8.5 ,更新到最新的0.9.1 都是一样的
2. SDK是0.9.5-1-23的,把设备的类型改为plug其它的都没有动
3. 可以确认是设备一定是联上了服务器,因为AP的SSID后面消失了,并且在服务器上有活动
4. 新板本的手机端,一直是显示设备激活中|NEW, 这个是什么可能呢?
能否提供一个测试的bin文件包,我进行一下测试,搞了几天,实在是整不出原因来?
mcusun2000
Re: 电脑配置能连外网但是手机APK操作时却激活不了(还没有解决)
Postby mcusun2000 » Wed Mar 18, 2015 2:07 pm
//这个是手机激活后的打印,但是手机APK没有找出设备来
add 1
aid 1
pm close 0 0 0/48662387
station: 18:59:36:83:9f:5b join, AID = 1
webserver's 192.168.4.2:43594 disconnect
station: 18:59:36:83:9f:5b leave, AID = 1
rm match
pm close 0 0 0/50554922
scandone
add 0
aid 8
pm close 0 0 0/52179805
connected with lin-0, channel 11
ip:192.168.88.176,mask:255.255.255.0,gw:192.168.88.1
cnt
user_esp_platform_dns_found 115.29.202.58
user_esp_platform_connect
user_esp_platform_connect_cb
bcn 0
del if1
mode : sta(18:fe:34:a0:d1:68)
{"nonce": 563641187,"path": "/v1/device/activate/", "method": "POST", "body": {"encrypt_method": "PLAIN", "token": "n61ywsi774wp4h9xobqmg5qezcxiuubz67tq1uhz", "bssid": "18:fe:34:a0:d1:68","rom_version":"b1.0.1t45772(a)"}, "meta": {"Authorization": "token 3854c74ca9cab75d925b67d63bc9fb9697602d85"}}
user_esp_platform_sent_cb
user_esp_platform_recv_cb {"device": {"productbatch_id": 222, "bssid": "18:fe:34:a0:d1:68", "ptype": 27388, "activate_status": 1, "serial": "f7b500a4", "id": 8321, "description": "device-description-f7b500a4", "last_active": "2015-03-18 14:04:49", "rom_version": "b1.0.1t45772(a)", "last_pull": "2015-03-18 13:45:51", "last_push": "2015-03-18 13:45:51", "location": "", "metadata": "", "status": 2, "updated": "2015-03-18 14:04:49", "latest_rom_version": "b1.3.1t23701(a)", "activated_at": "2015-03-18 14:04:49", "visibly": 1, "is_private": 1, "product_id": 678, "name": "device-name-f7b500a4", "created": "2015-03-18 13:45:51", "is_frozen": 0, "key_id": 15323}, "nonce": 563641187, "token": {"datastream_id": 0, "updated": "2015-03-18 14:04:49", "user_id": 1201, "name": "owner key", "created": "2015-03-18 14:04:49", "generated_at": "2015-03-18 14:04:49", "source_ip": "*", "visibly": 1, "delete_after_used": 0, "datastream_tmpl_id": 0, "token": "n61ywsi774wp4h9xobqmg5qezcxiuubz67tq1uhz", "activate_status": 1, "is_owner_key": 1, "revoke_prekeys_if_ownerkey": 1, "access_methods": "*", "token_expired_at": "2015-04-17 14:04:49", "scope": 3, "expired_at": "2288-12-31 14:04:49", "product_id": 0, "id": 30181, "device_id": 8321}, "status": 200, "key": {"updated": "2015-03-18 13:45:51", "user_id": 1201, "product_id": 0, "name": "device key", "created": "2015-03-18 13:45:51", "source_ip": "*", "visibly": 1, "id": 15323, "datastream_tmpl_id": 0, "token": "3854c74ca9cab75d925b67d63bc9
user_esp_platform_recv_cb fb9697602d85", "access_methods": "*", "is_owner_key": 0, "authorized_user_id": 0, "scope": 3, "device_id": 8321, "activate_status": 1, "datastream_id": 0, "expired_at": "2288-12-31 13:45:51"}}
device activates successful.
{"nonce": 807062353, "path": "/v1/device/identify", "method": "GET","meta": {"Authorization": "token 3854c74ca9cab75d925b67d63bc9fb9697602d85"}}
user_esp_platform_recv_cb {"device": {"productbatch_id": 222, "bssid": "18:fe:34:a0:d1:68", "ptype": 27388, "activate_status": 1, "serial": "f7b500a4", "id": 8321, "description": "device-description-f7b500a4", "last_active": "2015-03-18 14:04:50", "rom_version": "b1.0.1t45772(a)", "last_pull": "2015-03-18 13:45:51", "last_push": "2015-03-18 13:45:51", "location": "", "metadata": "", "status": 2, "updated": "2015-03-18 14:04:50", "latest_rom_version": "b1.3.1t23701(a)", "activated_at": "2015-03-18 14:04:49", "visibly": 1, "is_private": 1, "product_id": 678, "name": "device-name-f7b500a4", "created": "2015-03-18 13:45:51", "is_frozen": 0, "key_id": 15323}, "nonce": 807062353, "message": "device identified", "status": 200, "datetime": "2015-03-18 14:04:50"}
{"body": {}, "get":{"is_humanize_format_simple":"true"},"meta": {"Authorization": "Token 3854c74ca9cab75d925b67d63bc9fb9697602d85"},"path": "/v1/device/timers/","post":{},"method": "GET"}
user_esp_platform_recv_cb {"nonce": 504385250, "status": 200, "weekday_timestamp_mod": 223490, "timestamp": 1426658690, "timers": "", "weekday": 3, "now": "2015-03-18 14:04:50"}
user_esp_platform_sent_beacon 104792512
user_esp_platform_recv_cb {"status": 200, "nonce": 743040732, "message": "ping success", "datetime": "2015-03-18 14:05:40"}
ping success
add 1
aid 1
rm match
scandone
add 0
aid 8
cnt
bcn 0
del if1
ping success
Users browsing this forum: No registered users and 61 guests
