user1.bin不能启动,打印load 0xffffffff
wawaii
Postby wawaii » Fri Aug 26, 2016 10:40 am
我用的是64Mbit的Flash,编译时选择32Mbit Mode 4选项(512 + 512)。下图是我的Flash Download Tools配置
SDK是最新的2.0.0版本。
启动后串口打印
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,3)
tail 8
chksum 0xef
load 0xffffffff, len -1, room 0
如果选择非OTA版本eagle.flash.bin+eagle.irom0text.bin,系统可以正常运行,所以Flash应该没有问题。
第一条 load 0x40100000是读boot.bin吗?似乎是它导向了一个错误的地址。
ESP_Rubin
Re: user1.bin不能启动,打印load 0xffffffff
Postby ESP_Rubin » Fri Aug 26, 2016 3:28 pm
没有图啊
wawaii
Postby wawaii » Fri Aug 26, 2016 3:55 pm
ESP_Rubin wrote:没有图啊
我自己能看到图啊。
我试了下用nodeMCU的工具烧录,能起来。。。。太奇怪了!
重新贴一下图:Flash Download Tools的配置和NodeMCU的Tool配置。
最新编译选了Flash map选了 2=1024KB( 512KB+ 512KB)
麻烦帮忙看下
ESP_Rubin
Postby ESP_Rubin » Fri Aug 26, 2016 4:28 pm
能不能试试老版本的工具:http://espressif.com/zh-hans/support/download/other-tools
看看有没有该问题?
wawaii
Postby wawaii » Fri Aug 26, 2016 7:42 pm
ESP_Rubin wrote:能不能试试老版本的工具:http://espressif.com/zh-hans/support/download/other-tools
看看有没有该问题?
试了下ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4,可以用。出错的版本是ESPFlashDownloadTool_v3.3.6。
另外请帮忙看下我另外一个帖子,我升级到2.0.0后,调用smartconfig_start会crash。谢谢!
ESP_Rubin
Postby ESP_Rubin » Mon Aug 29, 2016 11:46 am
1. 请帮忙把你验证有问题的binary打包发给我试试。
2. 你说的SC crash的帖子链接发给我
wawaii
Postby wawaii » Mon Aug 29, 2016 12:45 pm
ESP_Rubin wrote:1. 请帮忙把你验证有问题的binary打包发给我试试。
bin.rar
(193.52 KiB) Downloaded 819 times
viewtopic.php?f=7&t=2693
ESP_Rubin
Postby ESP_Rubin » Mon Aug 29, 2016 2:20 pm
我这边试了你的binary,V2.4工具烧录,系统不断重启,log看应该是和你MCU有关
Users browsing this forum: No registered users and 296 guests
