NONOS 1.5.3 SDK station模式下开启Pin中断 重启问题
huangxq
Postby huangxq » Fri Oct 14, 2016 10:21 am
station模式下开启一个引脚电平变化中断(这个中断用于接收433Mhz模块的信号 中断非常频繁),会导致wifi模块一直重启 但是设置成station+ap模式就不会重启了。
重启信息:
pm open,type:2 0
epc1=0x40244a48, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
eagle.s里面对应的40244a48
excw40244a48 <Pin_Interrupt>:void ICACHE_FLASH_ATTR Pin_Interrupt(void *arg){unsigned int gpio_status;
异常应该就是发生在引脚电平变化中断。
要怎么去解决?
以下程序代码:
#include "gpio.h"
#include "driver/uart.h"
#include "user_main.h"
ETSTimer connect_timer;
void ICACHE_FLASH_ATTR Wifi_conned(void *arg)
static uint8 count=0;//计数检测连接正常与否的次数
uint8 status;
os_timer_disarm(&connect_timer);
count++;
status=wifi_station_get_connect_status();//获取当前连接状态
if(status==STATION_GOT_IP)//当前已经获取到路由器分配的IP 则表示成功连接路由器
count=0;//检测计数器清0
os_printf("Router connect success!");
ETS_GPIO_INTR_ENABLE() ;//开启GPIO电平变化中断
return;
else
if(count>=7)//重复连接7次之后 提示连接失败 并且停止连接
count=0;//检测连接状态计数器置0
wifi_station_disconnect();//关闭station模式的连接操作 否则每1s回去重连一次到时ap模式的连接不稳定
return;
os_timer_arm(&connect_timer,2000,NULL);//每2秒重新连接一次
void ICACHE_FLASH_ATTR scan_done(void *arg,STATUS status)
if (status == OK)
wifi_station_get_config(&stationConf);//获取station模式下的默认参数
os_memcpy(&stationConf.ssid, "ChinaNet-99base", 32);
os_memcpy(&stationConf.password, "xm99base", 64);
wifi_station_set_config_current(&stationConf);
wifi_station_connect();//开启station连接
os_timer_setfn(&connect_timer,Wifi_conned,NULL);//开一个2s的定时器 用于检测station连接路由器是否成功
void to_scan(void)
wifi_station_scan(NULL,scan_done);
gpio_status=GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS); //锟斤拷取状态
ETS_GPIO_INTR_DISABLE(); //锟截憋拷锟叫讹拷
GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS,gpio_status);
void user_init(void)
uint8 opmode;
uart_init(115200,115200);
os_printf("\r\nwifidoor version:%s\n", system_get_sdk_version());
wifi_set_opmode(STATION_MODE);//设置wifi工作模式 -->AP模式
system_init_done_cb(to_scan);//注册系统初始化完成的回调函数
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U,FUNC_GPIO4);//RF信号输入IO初始化
GPIO_DIS_OUTPUT(GPIO_ID_PIN(4)); // 设置成输入
gpio_pin_intr_state_set(GPIO_ID_PIN(4),GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE);//设置中断类型:边沿中断
ETS_GPIO_INTR_ATTACH(Pin_Interrupt,NULL);//定义中断函数
void user_rf_pre_init(void)
ESP_Xutao
Re: NONOS 1.5.3 SDK station模式下开启Pin中断 重启问题
Postby ESP_Xutao » Fri Dec 02, 2016 4:29 pm
你好
你这也可能是连路由时的干扰,你可以将wifi模式改为none试一下。
