升级到RTOS SDK v1.5版本编译出现的问题
sdylion
Postby sdylion » Fri Nov 18, 2016 1:27 pm
hi,
准备升级到RTOS SDK v1.5版本,在进行工程编译的时候出现问题,cJSON.c使用了floor和pow两个方法,并且该文件#include <math.h>,但在链接的时候库中找不到这两个方法的定义,出现的错误如下:
/home/esp8266/Share/esp_iot_rtos_sdk-master/lib/libjson.a(cJSON.o):(.text.print_number+0x38):undefined reference to 'floor'
/home/esp8266/Share/esp_iot_rtos_sdk-master/lib/libjson.a(cJSON.o):(.text.print_number+0x10):undefined reference to 'pow'
这样类似的错误。RTOS SDK v1.4版本也有这样的问题。但在旧的JSON版本中没有使用floor和pow这两个方法,所以没有出现问题。
请问如何解决这个问题?
ESP_Xutao
Re: 升级到RTOS SDK v1.5版本编译出现的问题
Postby ESP_Xutao » Fri Nov 25, 2016 11:23 am
你好:
这个主要是在前版本的esp8266_iot_platform对现在的RTOS V1.5缺少了C库,主要在Makefile中修改一下,将Makefile中的-lminic替换成-lcirom和-lmirom,还有在esp8266_iot_platform中的user_main.c加入32 user_rf_cal_sector_set()函数,我们的官网esp8266_iot_platform已有更新的。
uint32 user_rf_cal_sector_set(void)
flash_size_map size_map = system_get_flash_size_map();
uint32 rf_cal_sec = 0;
switch (size_map) {
rf_cal_sec = 128 - 5;
break;
rf_cal_sec = 256 - 5;
break;
rf_cal_sec = 512 - 5;
break;
rf_cal_sec = 1024 - 5;
break;
default:
rf_cal_sec = 0;
break;
return rf_cal_sec;
谢谢对ESP8266的关注。
Users browsing this forum: No registered users and 306 guests
