用ssl ,client's data invalid protocol,这是什么原因?
Re: 用ssl ,client's data invalid protocol,这是什么原因?
Postby leeshine » Tue May 05, 2015 3:48 pm
Espressif_Faye wrote:您好,
这表示您的一包 SSL 加密数据大于默认 buffer size :2KB
您可以使用 espconn_secure_set_size 设置增大 SSL buffer size,最大支持到 8KB
client和server 都从2K到8K都试过了,还是会出现这个报错,还有什么问题会导致这个报错吗?修改的位置有什么讲究没?
Postby leeshine » Thu May 07, 2015 3:54 pm
请问您的 SDK 版本号是多少?麻烦使用最新的 SDK 测试是否能够建立连接。
API 的使用可以参考“2C-ESP8266 编程手册” 中的说明。
如果还是有问题,麻烦提供您的测试代码,以供查证。
sdk用的最新的,APP里的代码用的原来的,原来的版本为0.9.3,原来的程序是正常工作的,ssl测试要提供的东西太多了,底层封起来,报错以后,debug完全没法入手,下面的部分代码,能否帮忙看下用的有没有问题,多谢!
#include "osapi.h"
#include "user_interface.h"
#include "espconn.h"
#include "mem.h"
#include "httpclient.h"
#include "cert.h"
#include "private_key.h"
// Suport different Content-Type header
#define HTTP_HEADER_CONTENT_TYPE "application/json"
// Internal state.
typedef struct {
char * path;
int port;
char * post_data;
char * hostname;
char * buffer;
int buffer_size;
http_callback user_callback;
} request_args;
static request_args* req = NULL;
static struct espconn* conn = NULL;
static ICACHE_FLASH_ATTR
http_exit()
if(conn != NULL)
espconn_delete(conn);
if(conn->proto.tcp != NULL)
os_free(conn->proto.tcp);
conn->proto.tcp = NULL;
if(conn != NULL)
os_free(conn);
conn = NULL;
if (req->buffer != NULL)
// FIXME: make sure this is not a partial response, using the Content-Length header.
const char * version = "HTTP/1.1 ";
if (os_strncmp(req->buffer, version, os_strlen(version)) != 0)
PRINTF("Invalid version in %s\n", req->buffer);
return;
int http_status = atoi(req->buffer + os_strlen(version));
char * body = (char *)os_strstr(req->buffer, "\r\n\r\n") + 4;
if (req->user_callback != NULL)
// Callback is optional.
req->user_callback(body, http_status, req->buffer);
else
req->user_callback(NULL, 0 , NULL);
if(req != NULL)
//avoid recall this module, memory leak;
if(req->buffer != NULL)
os_free(req->buffer);
req->buffer = NULL;
if(req->hostname != NULL)
os_free(req->hostname);
req->hostname = NULL;
if(req->path != NULL)
os_free(req->path);
req->path = NULL;
if(req->post_data != NULL)
os_free(req->post_data);
req->post_data = NULL;
if(req != NULL)
os_free(req);
req = NULL;
static char * ICACHE_FLASH_ATTR my_strdup(const char * str)
if(str == NULL)
return NULL;
char * new_str = (char *)os_malloc(os_strlen(str) + 1 /*null character*/);
if (new_str == NULL)
return NULL;
os_strcpy(new_str, str);
return new_str;
static void ICACHE_FLASH_ATTR receive_callback(void * arg, char * buf, unsigned short len)
PRINTF("Receive Response...%d\n", len);
struct espconn * conn = (struct espconn *)arg;
if (req->buffer == NULL)
return;
// Let's do the equivalent of a realloc().
const int new_size = req->buffer_size + len;
char * new_buffer;
if (new_size > BUFFER_SIZE_MAX || NULL == (new_buffer = (char *)os_malloc(new_size)))
PRINTF("Response too long %d\n", new_size);
// TODO: espconn_disconnect(conn) without crashing.
os_memcpy(new_buffer, req->buffer, req->buffer_size);
os_memcpy(new_buffer + req->buffer_size - 1 /*overwrite the null character*/, buf, len); // Append new data.
new_buffer[new_size - 1] = '\0'; // Make sure there is an end of string.
req->buffer = new_buffer;
req->buffer_size = new_size;
static void ICACHE_FLASH_ATTR sent_callback(void * arg)
if (req->post_data == NULL)
PRINTF("All sent\n");
else
// The headers were sent, now send the contents.
PRINTF("Sending request body\n");
espconn_secure_sent(conn, (uint8_t *)req->post_data, os_strlen(req->post_data));
static void ICACHE_FLASH_ATTR connect_callback(void * arg)
PRINTF("Connected\n");
espconn_regist_recvcb(conn, receive_callback);
espconn_regist_sentcb(conn, sent_callback);
char method[5] = "GET";
char post_headers[128] = "";
if (req->post_data != NULL)
// If there is data this is a POST request.
os_memcpy(method, "POST", 5);
os_sprintf(post_headers,
"Content-Type:"
"\r\n"
"Content-Length: %d\r\n", os_strlen(req->post_data));
char buf[2048];
int len = os_sprintf(buf,
"%s %s HTTP/1.1\r\n"
"Host: %s:%d\r\n"
"Connection: close\r\n"
"User-Agent: ESP8266\r\n"
"%s"
"\r\n",
method, req->path, req->hostname, req->port, post_headers);
espconn_secure_sent(conn, (uint8_t *)buf, len);
PRINTF("Sending request header\n");
static void ICACHE_FLASH_ATTR disconnect_callback(void * arg)
PRINTF("http disconnected\n");
http_exit();
static void ICACHE_FLASH_ATTR reconnect_callback(void *arg, sint8 err)
PRINTF("http reconnected, error:%d\n", err);
req->buffer = NULL;
http_exit();
static void ICACHE_FLASH_ATTR dns_callback(const char * hostname, ip_addr_t * addr, void * arg)
request_args * req = (request_args *)arg;
if (addr == NULL)
PRINTF("DNS failed %s\n", hostname);
if((req->buffer)!= NULL)
req->buffer = NULL;
http_exit();
else
PRINTF("DNS found %s " IPSTR "\n", hostname, IP2STR(addr));
conn = (struct espconn *)os_malloc(sizeof(struct espconn));
conn->type = ESPCONN_TCP;
conn->state = ESPCONN_NONE;
conn->proto.tcp = (esp_tcp *)os_malloc(sizeof(esp_tcp));
conn->proto.tcp->local_port = espconn_port();
conn->proto.tcp->remote_port = req->port;
os_memcpy(conn->proto.tcp->remote_ip, addr, 4);
espconn_regist_connectcb(conn, connect_callback);
espconn_regist_disconcb(conn, disconnect_callback);
espconn_regist_reconcb(conn, reconnect_callback);
// TODO: consider using espconn_regist_reconcb (for timeouts?)
// cf esp8266_sdk_v0.9.1/examples/at/user/at_ipCmd.c (TCP ARQ retransmission?)
espconn_secure_connect(conn);
Postby ESP_Faye » Thu May 07, 2015 5:45 pm
请问您连接的 SSL server 域名或者 IP 地址是多少?
SSL 连接可以参考 demo http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=21&t=389
将 SSL server 的域名或者 IP 地址换成您实际的 SSL server 即可。
建立连接时,根据实际情况决定是否设置 buffer size
//espconn_secure_set_size(ESPCONN_CLIENT,5120); // set SSL buffer size, if your SSL packet larger than 2048 bytes
espconn_secure_connect(pespconn); // tcp SSL connect
Postby leeshine » Thu May 07, 2015 7:23 pm
建立连接时,根据实际情况决定是否设置 buffer sizeCode: Select all
我觉得非常非常奇怪
发送的数据,数据都是很短的。
POST /v1/devices/registration HTTP/1.1
Host: api:443
Connection: close
User-Agent: ESP8266
Content-Type:application/json
Content-Length: 208
"key":"4518bf0061c642b8637d687aa8c4bb9165",
"device_type":1,
"module":"esp8266",
"version":"1.0"
收到的数据:
{"code":0,"message":"","data":{"device_id":4,"key":"7d48d857512d988a39c82fcaee302a6c332c","identifer":"64dfdffd""}
Postby leeshine » Mon May 11, 2015 4:20 pm
非常抱歉,您提供的代码无法正常编译,能否提供简单的可以复现问题的工程,以供查证?
您连接的 SSL server 域名或者 IP 地址是多少? 我们将连接您的 SSL server 进行测试。
谢谢帮忙,找到问题原因了
我用的http短连接:"Connection: close\r\n"这种情况下会报该错误
而用设置:"Connection: keep-alive\r\n",则不会报这个错。
Postby 怪我们始终太恋旧 » Wed Aug 15, 2018 4:06 pm
Error: invalid protocol message
connect err,errno:-61
esp8266作为客户端访问服务器, 访问的网址是https://hao.360.cn, 我已经用espconn_secure_set_size将ssl buffer设置为8192了,还是会出现这种错误。你们能够用esp8266作为client与https://hao.360.cn建立ssl连接,并且GET到正常的数据吗
Users browsing this forum: No registered users and 306 guests
