關於使用Serial抓取ESP8266響應
Cooleitar
Postby Cooleitar » Mon Jun 15, 2015 10:07 pm
您好:
我在Loop內想要利用Serial抓取ESP8266響應
目前已經成功可以取得
Link 與 UnLink 的響應進而驅動pin2、Pin3使LED燈明滅。
但似乎就是無法抓取到從電腦送出測試訊號後的響應,例如從電腦送出123
ESP8266響應如下:
+IPD,0,3:123
Arduino內不管是定義成 if(s.substring(0,2)=="OK") or if(s.substring(0,5)=="+IPD,") ,都無法驅動Pin4的LED燈呢
有正確的方法可以提供嗎?
boolean Runing;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin( 115200 );
    delay(2000);
    Serial.println("AT+RST");
    delay(6000);
    Serial.println("AT+CWMODE=3");
    delay(2000);
    Serial.println("AT+CWJAP=\"test_AP\",\"0123456789\"");
    delay(2000);
    Serial.println("AT+CIPMUX=1");
    delay(2000);
    Serial.println("AT+CIPSERVER=1,1336");
    delay(2000);
    Runing=false;
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
   if(Runing==false)
    Runing=true;
    String s = "";
    while (Serial.available()) {
        char c = (char) Serial.read();
        if(c!='\n'){
            s += c;
        delay(50); // 沒有延遲的話 UART 串口速度會跟不上Arduino的速度,會導致資料不完整
    if(s!="")
      if(s.substring(0,4)=="Link")//VB開啟與模組通訊
        pinMode(2,OUTPUT);
        digitalWrite(2,HIGH);
        pinMode(3,OUTPUT);
        digitalWrite(3,LOW);
        Serial.println("AT+CIPSEND=0,32");
        delay(1000);
        Serial.println("ESP8266 wifi module response !");
      if(s.substring(0,6)=="Unlink")//VB關閉與模組通訊
        pinMode(3,OUTPUT);
        digitalWrite(3,HIGH);
        pinMode(2,OUTPUT);
        digitalWrite(2,LOW);
      if(s.substring(0,2)=="OK")//前兩碼用於定義控制板ID
        pinMode(4,OUTPUT);
        digitalWrite(4,HIGH);
        delay(1000);
        digitalWrite(4,LOW);
    Runing=false;
