irom0_0_seg : org = 0x40201010, len = 0x2B000
将len = 0x2B000 改到 0x31000,发现还是不够,改到0x32000 后,成功编译出了 user1.bin 有239KB,大于 512KB Flash的user1.bin 的最大值 236KB,这样写入后,有什么 副作用吗?
求助。
是不是也没什么副作用,只是会覆盖 前 256的 用户数据区,包括0x3C000 这个比较常用的数据区是吧,如果我不用0x3C000,也是可以的?
