连接UDP服务器失败
触不可及
连接UDP服务器失败
Postby 触不可及 » Mon Apr 19, 2021 9:46 pm
手机上的调试助手我设置为UDP服务器,设置好端口,然后IP就是手机的IP地址。
ESP8266的配置如下:
wifi_set_broadcast_if(0x01);
user_udp_espconn.proto.udp = (esp_udp *) os_zalloc(sizeof(esp_udp));//分配空间
user_udp_espconn.type = ESPCONN_UDP; //设置类型为UDP协议
user_udp_espconn.proto.udp->local_port = 2000; //本地端口:可随机设置(需大于1024)
user_udp_espconn.proto.udp->remote_port = 10500; //目标端口:保持唯一性
const char udp_remote_ip[4] = {192,168,0,102}; //目标IP地址
os_memcpy(user_udp_espconn.proto.udp->remote_ip, udp_remote_ip, 4);
espconn_regist_recvcb(&user_udp_espconn, user_udp_recv_cb); //接收
espconn_regist_sentcb(&user_udp_espconn, user_udp_sent_cb); //发送
espconn_create(&user_udp_espconn); //建立 UDP 传输
espconn_sent(&user_udp_espconn, "连接服务器", strlen("连接服务器"));
void ICACHE_FLASH_ATTR user_udp_sent_cb(void *arg) //发送
os_printf("\r\n发送成功!\r\n");
现在的问题是,手机上的UDP服务器一直没有接收到数据,并且提示“没有客户端连接”,但是8266的串口发送出来的数据提示“发送成功”。
是我的IP地址设置不对还是什么问题。
Re: 连接UDP服务器失败
Postby Her Mary » Thu Apr 22, 2021 5:52 pm
感觉你的 SDK 版本太老了,考虑用最新的 RTOS SDK 试试么?https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK
Users browsing this forum: No registered users and 248 guests
