为什么1.2固件 Smartconfig 无法保存AP wifi名称和密码
zhujieo
Postby zhujieo » Tue Aug 04, 2015 11:03 pm
我使用官方1.2固件中的SmartConfig 实例未修改编译成固件烧录到ESP8266中,可以进行EspTouch和Air Kiss的配置,但是重启以后还是得重新配置,这是怎么回事?还有官方提供的手机APP中的SSID is Hidden选项好像无效,我隐藏了SSID进行第一次配置从事不成功的,只有在不隐藏的情况下先配置成功一次,才能在隐藏的时候也能配置。如果重新烧录一次又得把WIFI信号设置成广播。
zhujieo
Re: 为什么1.2固件 Smartconfig 无法保存AP wifi名称和密码
Postby zhujieo » Sat Aug 08, 2015 4:46 pm
没人理我?
Postby ESP_Faye » Tue Aug 11, 2015 3:46 pm
您好,
非常抱歉未能及时回复您的问题。
smartconfig 不会保存 SSID 和 password,smartconfig 获得目标 AP 的 SSID 和 password 后,调用 wifi_station_set_config 连接 AP 时,会记录到 flash。
手机 APP 的问题 我们将进行查证,晚些回复您。如果您能提供更多问题相关的信息,例如 APP 版本,测试步骤等,将会很有帮助。
感谢您对 乐鑫信息科技 和 ESP8266 的关注!
zhujieo
Postby zhujieo » Tue Aug 18, 2015 9:31 pm
可是,我使用官方例程中关于SmartConfig的代码没有修改。里面确实有wifi_station_set_config(sta_conf);这个函数,应该是可以保存到Flash的啊。等模块重启还是要重新配置。
 * Copyright 2013-2014 Espressif Systems (Wuxi)
 * FileName: user_main.c
 * Description: entry file of user application
 * Modification history:
 *     2014/1/1, v1.0 create this file.
#include "ets_sys.h"
#include "osapi.h"
#include "user_interface.h"
#include "smartconfig.h"
void ICACHE_FLASH_ATTR
smartconfig_done(sc_status status, void *pdata)
    switch(status) {
        case SC_STATUS_WAIT:
            os_printf("SC_STATUS_WAIT\n");
            break;
        case SC_STATUS_FIND_CHANNEL:
            os_printf("SC_STATUS_FIND_CHANNEL\n");
            break;
        case SC_STATUS_GETTING_SSID_PSWD:
            os_printf("SC_STATUS_GETTING_SSID_PSWD\n");
         sc_type *type = pdata;
            if (*type == SC_TYPE_ESPTOUCH) {
                os_printf("SC_TYPE:SC_TYPE_ESPTOUCH\n");
            } else {
                os_printf("SC_TYPE:SC_TYPE_AIRKISS\n");
            break;
        case SC_STATUS_LINK:
            os_printf("SC_STATUS_LINK\n");
            struct station_config *sta_conf = pdata;
           wifi_station_disconnect();
           wifi_station_connect();
            break;
        case SC_STATUS_LINK_OVER:
            os_printf("SC_STATUS_LINK_OVER\n");
            if (pdata != NULL) {
                uint8 phone_ip[4] = {0};
                os_memcpy(phone_ip, (uint8*)pdata, 4);
                os_printf("Phone ip: %d.%d.%d.%d\n",phone_ip[0],phone_ip[1],phone_ip[2],phone_ip[3]);
            smartconfig_stop();
            break;
void user_rf_pre_init(void)
void user_init(void)
    smartconfig_start(smartconfig_done);
Postby ESP_Faye » Wed Aug 19, 2015 10:22 am
您好,
从您提供的代码看来,每次一起来就进入了 smart config 模式,因此每次都会重新 smartconfig 进入快连。
或者您可以提供您的完整代码,我们将帮忙查证。
感谢您对 ESP8266 的关注!
succu
Postby succu » Sat Aug 22, 2015 9:14 am
我遇到的也是同样的问题,sdk里的代码没改过
那么是否我需要设计启动后先自动重连,重连不上再进入smartconfig呢
有尝试过
wifi_station_set_auto_connect(1);
然后判断wifi_station_get_connect_status的返回值
如果没连上就smartconfig_start(smartconfig_done);
请问这样思路对吗,反正没成功,请问有可以参考的其他example吗,谢谢
Postby ESP_Faye » Tue Aug 25, 2015 10:59 am
succu wrote:wifi_set_opmode(STATION_MODE);
您好,
这个思路是正确的,smartconfig_start 控制进入 smart config 快连模式,因此不会自动连接。
可以设置一个定时器 os_timer,如果一段时间内 wifi_station_get_connect_status 和 wifi_get_ip_info 查询仍未连接到路由,获得 IP 地址,则进入 smart config 快连模式。
感谢您对 ESP8266 的关注!
